RÜCKRUFAKTION : MT09 Scheinwerferprobleme
  • #62
    So. Heute ist das Licht ausgegangen. Aufgefallen ist mir es beim fahren als das blaue Licht fürs Fernlicht geleuchtet hat. Angehalten und nachgeschaut was da los ist. Nur die zwei kleinen Lampen links und rechts neben dem Hauptscheinwerfen gehen noch.
    Ab in die Werkstatt mit dem Müll :D
  • #63
    Sicher, dass nicht einfach der H4 schlapp gemacht hat?
  • #67
    schau doch einfach nach
    Lenker ganz links einschlagen und dann den.Scheinwerfer von hinten beleuchten wenn's Kabel ab ist weisst bescheit
  • #70
    Da nimmste den kleinen Inbus unter der Sitzbank, löst die beiden oberen Schrauben der Lampenmaske (welche erklärt sich aus der Inbusgröße), ziehst das Gehäuse etwas hoch, steckst den Stecker wieder rein… und schraubst das Gehäuse wieder fest. Man muss nicht das ganze Lampengehäuse abnehmen, wie in der Bedienungsanleitung. :shhh:
