Vignette
#2 Kann nur von Österreich reden ... Hier gibts fün Motorränder andere Vignetten (die auch billiger sind als die fürs Auto) und die kleben von der "richtigen Seite"
Wenn du dir das abkratzen von der Gabel oder ähnlichem ersparen willst, gibts auch "zugelassene Träger" ... https://www.louis.de/artikel/autobahn-zeitvignetten/10026077
Wichtig ist wirklich dass das Trägersystem zugelassen ist und "fest verbunden" sonst könnte es sein, dass es trotz Vignette ärger gibt weil "Betrug" vermutet wird
#5 ZitatAlles anzeigenHinweis: Die Nutzung dieser optionalen Halterung erfolgt auf eigene Verantwortung und ist nur für Österreich geprüft.
In Österreich ja ... ist sogar ein Bestätigungsschreiben der ASFiNAG dafür bei Louis hinterlegt .... https://cdn2.louis.de/content/…6056.754043930.1408458998
Andere Länder müssen das natürlich nicht akzeptieren ...
#10 "Anbringung der Vignette
Die Anbringung der Mautpickerl wird geprüft. Bei falscher Anbringung, z.B. durch Klebestreifen, werden von den Schweizer Behörden Geldstrafen verlangt..
Die Autobahnvignette klebt am besten bei einer Scheibentemperatur von +5°C. Bei dieser Temperatur haftet der Kleber am besten an der Scheibe.Bei Autos kann die Mautplakete links unten, links oben oder hinter dem Rückspiegel befestigt werden. Die Vignette muss gut von außen sichtbar sein, deswegen auf vorhanden Colorstreifen achten.
Bei Anhängern, Wohnwagen sowie Motorrädern muss die Plakete gut sichtbar an ein nicht leicht austauschbares Teil geklebt werden."
Vielleicht hilft das: http://www.schweiz.biz/2008/07/29/die-schweizer-vignette/
