Hintere Fußrasten entfernen, bzw. tieferlegen
  • #101
    Wenn du einen 8 Sitzer VW Bus hast und baust die beiden hinteren Sitzbänke aus, weil du etwas transportieren musst, dann musst du die auch nicht erst austragen lassen. Oder?
    Umgekehrt ist es anders, in einen Lieferwagen darfst du nicht einfach Sitzbänke einbauen und mehr Personen mitnehmen, als eingetragen.
  • #102
    Doch, darfst du. Dann müssen aber entsprechende Rückhaltesysteme vorhanden sein, die zulässigen Lasten nicht überschritten und du „auf der Fahrt zum Umtragen“ sein. :P
  • #103
    Mit der Argumentation darfst du natürlich auch mit einem abgemeldeten Kfz ohne gültige HU erst zum TÜV und dann zur Zulassungsstelle fahren. Aber sonst halt nicht nicht.
    Gruß Sigi ;)
  • #104
    Wenn du nat. grad auf ner Hochalpenstraße bist, sollte deine Frage, wann denn jetzt endlich die Prüfstelle kommt, schon seehr ernst intoniert sein :lachen:
  • #105
    Du solltest schon vorher einen Termin vereinbart haben.
    Gruß Sigi ;)
  • #106
    Glück gehabt :) :thumbup:
    in den Dekra Texten heißt es: Link
    Wer Fußrasten gegen Zubehörteile tauschen möchte, kann das problemlos tun, solange sie zur Anzahl der Sitzplätze passen. Logischerweise sind zwei pro Sitz vorgeschrieben.
    Für den Sozius-Betrieb ist außer zwei Sozius-Fußrasten auch ein Halteriemen oder ein Haltebügel Pflicht....
    Nach ortsansäßigem Tüvler gelten die Taschen nicht als Veringerung der Sitzplätze dieman eintragen könnte. Aber gut, dass er bei dir Nichts zu meckern hatte :)
  • #108
    Nur weil TÜV/Dekra einen durchgewunken haben, heißt es nicht automatisch, dass alles passt.
    Die können auch mal was übersehen und letzten Endes bist sowieso immer selbst verantworlitch.
  • #109
    Genauso ist es. Habe mal beim Auto neue Reifen aufziehen müssen weil ich zum TÜV musste und mit den alten nicht mehr durchgekommen wäre, TÜV anstandslos bestanden. Zwei Jahre später mit den gleichen Reifen wieder zum TÜV, durchgefallen da falsche Reifengrößen aufgezogen wurden. =O Ich sagte dem Prüfer dass ich vor zwei Jahren mit diesen Reifen aber durchgekommen wãre, er meinte dann hat es der Vorgänger einfach übersehen 8o
  • #110
    wenn du noch nach einer Lösung suchst: Du kannst die Fußrasten abmontieren, zum TÜV gehen und wählen, ob du den Zweisitzer- oder Einsitzer-Status eintragen lassen möchtest.
    Mit montierten Fußrasten und angeschraubtem Gurt am Sitz gilt das Motorrad als Zweisitzer. Ohne Fußrasten und demontiertem Gurt wird es als Einsitzer eingetragen.
    Das habe ich damals für meine MT07 gemacht und plane es auch für meine neue MT09. Der Prüfer macht dann schnell ein paar Fotos, trägt die Änderung ins System ein und vermerkt sie im Fahrzeugschein. Fertig!
    Rechtskonforme Eintragung als "Wahlweise als Zweisitzer" die Wahl liegt also bei dir ;)
