Hat schon mal Jemand die Kennzeichenbeleuchtung an der RN 87 getauscht? Ich habe leider weder im Handbuch noch im Werkstatthandbuch was gefunden wie man die da raus bekommt. Weil es scheint eine normale Lampe zu sein 12v 5W und ich hätte dort gern LED. Da gibt es von Osram welche mit E-Nummer die sind als Kennzeichenbeleuchtung auch zugelassen, habe ich bei mir in der Honda auch drin. Kurzes Heck will ich erstmal nicht, mich stört das Originale Heck nicht. Nur die Lampe stört mich, weiß aber nicht wie ich die raus bekomme ohne das Heck zu zerlegen.
- RN 87
- ilusch
#2 Alles anzeigenHat schon mal Jemand die Kennzeichenbeleuchtung an der RN 87 getauscht? Ich habe leider weder im Handbuch noch im Werkstatthandbuch was gefunden wie man die da raus bekommt. Weil es scheint eine normale Lampe zu sein 12v 5W und ich hätte dort gern LED. Da gibt es von Osram welche mit E-Nummer die sind als Kennzeichenbeleuchtung auch zugelassen, habe ich bei mir in der Honda auch drin. Kurzes Heck will ich erstmal nicht, mich stört das Originale Heck nicht. Nur die Lampe stört mich, weiß aber nicht wie ich die raus bekomme ohne das Heck zu zerlegen.
#3 Danke auf das Bild bin ich auch gestoßen, leider steht da aber nicht wie man das Lämpchen raus bekommt. Um es wie hier dargestellt raus zu bekommen, muss ich doch mehr zerlegen für, da kann ich fast den Kurzen Kennzeichen Halter verbauen, dürfte in etwa der selbe Aufwand sein
. Bei meiner Honda gab es ein Fenster was man einfach aufklappen kann und das Birnchen raus nehmen kann bzw. man konnte auch hinten einfach 2 Schrauben raus drehen und das ganze Gehäuse um das Birnchen rum entfernen. -
#4 Alles anzeigenDanke auf das Bild bin ich auch gestoßen, leider steht da aber nicht wie man das Lämpchen raus bekommt. Um es wie hier dargestellt raus zu bekommen, muss ich doch mehr zerlegen für, da kann ich fast den Kurzen Kennzeichen Halter verbauen, dürfte in etwa der selbe Aufwand sein
. Bei meiner Honda gab es ein Fenster was man einfach aufklappen kann und das Birnchen raus nehmen kann bzw. man konnte auch hinten einfach 2 Schrauben raus drehen und das ganze Gehäuse um das Birnchen rum entfernen.Du musst einfach die zwei Inbus-Schrauben oben links im Bild rausdrehen, dann kannst du das Gehäuse (6) abziehen und die Birne wechseln.
Geht alles im montierten Zustand...
#6 Alles anzeigenDanke ich Versuch das mal Heute Abend.
Nimm einen langen Inbus-Schlüssel, dann geht das am einfachsten.
#7 Also für Alle die Ihre Kennzeichenbeleuchtung gegen LED Lampe tauschen wollen, es sind ganz normale W5W Glassockel Lampen Verbaut. Man muss mit einen langen Inbus-Schlüssel die beiden Schrauben lösen und danach die Abdeckung etwas nach vorne ziehen und die Fassung mit Lampe festhalten und das Gehäuse gegen Uhrzeigersinn drehen und abziehen von der Fassung. Dann neues LED Birnchen rein und das Gehäuse wieder über die Fassung drehen, ... sind ca. 5 Min Arbeit.
Ich kann zumindestens Jetzt Nachts ruhig schlafen, da ich das konventionelle Birnchen los bin und bei mir Jetzt Alles LED ist
