MT09 2024 SP RN87 Zweitschlüssel
  • #72
    Beim Video sieht man ja wie der Mechaniker einen Code eingibt, ist das der Code vom Originalen Schlüssel oder der vom neu anzulernenden Schlüssel?
    Yamaha TZR 125
    Yamaha FZR 600
    Harley Davidson Heritage Softail
    Suzuki GSR 600
    Suzuki B-King (2008 und 2010)
    Yamaha MT09 SP 2021
    Momentan:
    Yamaha MT09 SP RN87 2024
    Harley Street Bob 1584
  • #74
    Ok ich versuchs nochmals, hab gedacht da liegt das Problem, tja war wohl nichts. Danke
    Yamaha TZR 125
    Yamaha FZR 600
    Suzuki GSR 600
    Yamaha MT09 SP 2021
    Momentan:
  • #75
    An Wolfman07 und Angststreifen,
    Es gibt nur einen Schlüsselcode für jedes Fahrzeug und diesen muss man eingeben.
    Wichtig ist, nach Abschluss (am Motorraddisplay brennt die Leuchte 10 sec und bestätigt damit die richte Codeeingabe), die Zündung erneut zu drücken, bis am Smart Key die winzige rote Leuchte dauerhaft brennt, dann hat er den Code angenommen.
    Siehe meinen Beitrag vom 3.Februar 2025 in diesem Tread
  • #78
    Das ist absolut falsch Technikfreak! Ich war mir vorher schon fast sicher,aber ich habe es nun getestet. Wenn du einen Schlüssel dazu programmierst brauchst du den Originalcode. Wenn der zweite Schlüssel schon programmiert ist, kannst du dir aussuchen welchen der beiden Codes du nimmst. Es funktionieren dann beide, ich konnte mein Motorrad problemlos mit Notfallcode 2 starten. Es wäre auch sinnlos wenn sie dir für den
    zweiten Schlüssel einen Code geben und du brauchst ihn nie.
  • #79
    Hi Angststreifen,
    Da bei dem neu angeschafften Schlüssel kein Code mitgeliefert wurde, blieb nur die von mir beschriebene Vorgangsweise.
    Und ich bin nach wie vor der Meinung, den Code gibt das Fahrzeug vor, sonst könntest du es ja im Notfall nicht ohne Schlüssel starten. Gilt natürlich nur für meine MT09 Baujahr Oktober 2024.
  • #80
    Den Code gibt das Steuergerät vor, du hast von haus aus einen Code das stimmt, aber mit jedem neuen Schlüssel den du anlernst hast du einen zusätzlichen Code.Bei mir war dieser beim Kauf des Zweitschlüssel dabei und ich kann auch mit dem zweiten Code starten.Habe ich ja getestet.
