Spritzer auf rechtem Stiefel
    Hallo zusammen,
    seit einiger Zeit habe ich nach einer Fahrt immer wieder Spritzer von irgendeiner Flüssigkeit auf meinem rechten Stiefel. Nach Öl schaut es nicht aus. Was könnte es dann sein? Kühlflüssigkeit? Es ist nicht viel, aber es ist deutlich erkennbar. Ich hab zwar einen Berotec Kettenöler verbaut, der ist ja aber an der linken Seite montiert. Im Stand, also in der Garage, sind keine Flecken am Boden zu erkennen. Kennt jemand dieses Phänomen?
    Danke für Hinweise schon vorab!
    VG Andi
    Wenn du den Öler ausschließt sind die Spritzer hinten am Stiefel?
    Vorne käme neben deiner Vermutung noch Gabelöl oder Bremsflüssigkeit in Betracht.
    Könnte Kühlflüssigkeit sind , vorne rechts sitzt Ausgleichsbehälter .Vielleicht überfüllt oder Deckel nicht zu oder undicht.
    Prüfen !
    Wasserkasten rechts vom Kühler könnte auch Übeltäter sein.
    Ist die Flüssigkeit grünlich und schmierig?
    Wenn ja .99 % Kühlflüssigkeit.
    Geschmacksprobe süßlich , Kühlfüssigkeit. Aber Vorsicht!!!
    Wenns geht Abdrücken.
    Oder dein Öldruckschalter sifft. Sitzt in der Nähe unter Gummikappe.
    Ist nur Vorschlag.
    Bernd :)
    Wie voll tankst du? Schon mal was übergelaufen?
