Nebenverbrauchsstecker - Griffheizung oder USB Steckplatz
- RN 87
- Jumock
#26 Alles anzeigenUnd der andere ist dann für die Heizgriffe vorbereitet? Wenn ja, welche passen?
Findet man irgendwo einen Schaltplan von der Neuen?
Kann mir nicht vorstellen, dass die Steckerbelegung anders ist als bei der RN69.
Habe die Koso Heizgriffe aus dem Louisangbot dran. Die passenden Stecker gibt es auch beim Louis.
Wie was zusammen kommt, ist in einigen Themen hier erklärt.
Suchwort Heizgriffe.
Selber machen hat mich keine 60€ gekostet und ist über das Menue einstellbar. Wie Original in 10 Stufen.
Funktieinwandfrei. Getestet in den Alpen.
#28 Alles anzeigenHabe ich das richtig verstanden dass das der Nebenverbrauchsstecker ist:
Unter der Lichtmaske befinden sich also 2 davon, richtig? Ist nur einer frei?
Und wofür sind die 2 schwarzen Stecker?
Nur um das letztendlich richtig zu verstehen.
Ich greife das Thema nochmal auf, da mich die Fragen auch interessieren.
Bei mir wurde die original Griffheizung montiert. Ist dann noch ein freier Nebenverbrauchsstecker vorhanden? (bevor ich die Maske abreiße
#29 Alles anzeigenDer weiße
Du meinst den Stecker auf der linken Seite (von der Bildbetrachtung - rechts, wenn man drauf sitzt), richtig?
Male kommt wahrscheinlich von der Maschine und ich bräuchte einen female Stecker oder? -
#30 Alles anzeigenDu meinst den Stecker auf der linken Seite (von der Bildbetrachtung - rechts, wenn man drauf sitzt), richtig?
Male kommt wahrscheinlich von der Maschine und ich bräuchte einen female Stecker oder?Moin, Male ist an der Maschine.
Wenn du mehrere freie Stecker benötigst, es gibt sogenannte Splitterkabel (z.B. bei Ali)
Hab sowas bei mir verbaut.
