Hi,
seit einem ADAC Fahrsicherheitstraining im März, kalt und sehr nass, gibt es aus dem Motorraum ein Geruch nach verbranntem Öl oder Plastik.
Nach meinem Schnüffelapparat kommt es irgendwo von vorne, vermutlich.
Es gibt allerdings keinen Öl-Verlust und auch am Motor, sei es vorne am Ölfilter, am Kühler oder Krümmer, sehe ich keine Öl-Spuren.
Es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass es qualmt oder richtig penetrant stinkt.
Vielleicht sind es sogar nur normale Betriebsgerüche ![]()
Hatte meinen Mofessor in Verdacht, wo die Auftragsdüse vorne am Ritzel montiert war.
Durch die höhere Drehzahl wird hier mehr Öl abgeschleudert als hinten und das Öl kann ja nirgendwo hin als am Motor oder an der Plastikabdeckung kleben zu bleiben.
Das habe ich gestern auf das hintere Ritzel umgebaut, so dass ich hier ruhe haben sollte.
Aber ich denke nicht, dass es hiervon kommt.
Jemand ne Idee wo man nochmal schauen könnte?
