			#12 Alles anzeigenIch habe meine jetzt mit der Map von micron laufen. Die Gasannahme ist jetzt einfach mal genial, das rucken ist komplett weg! Bin happy! Gruß René du schreibst ja weiter oben „2014 - 2019“. Was für ein Baujahr hast du? Meine ist von 2019 und da geht es mit der Gasannahme. Im A Modus in engen Kurven mit unruhiger rechter Hand ist manchmal schon ein wenig abenteuerlich. Aber ich denke das gehört zum Charakter des CP3 und macht’s ja auch interessant.
			#15 Alles anzeigendu schreibst ja weiter oben „2014 - 2019“. Was für ein Baujahr hast du? Meine ist von 2019 und da geht es mit der Gasannahme. Im A Modus in engen Kurven mit unruhiger rechter Hand ist manchmal schon ein wenig abenteuerlich. Aber ich denke das gehört zum Charakter des CP3 und macht’s ja auch interessant. Hi Olike, meine Mt ist von 2016! Ich kann schlecht beurteilen wie dass verhalten mit der gassanahme so ist weil ich schlicht sonst einen 2000 BMW RT1100R gefahren. Für mich ist die gasannahme im ST sowie im A modus ein bisschen zu viel, und ich habe es schon ein paar mal geschaft mich selbst zu erschrecken wenn meine rechte hand müde geworden ist. Nach längere recherche habe ich dann als ich meine throttle body sync gemacht habe auch aus spass meinen APS sensor (unten links am moped) gegen den uhrzeiger sein richtung sitz verschoben, und dass hat dass verhalten meiner maschine um welten verbessert!
			#16 Alles anzeigenWas kostet das?
 Ist stoke nur ein 'Schalter' im Mapping oder so viel du willst?Hi Quickshifter, der spass kosten rundum 450€ (wenns im angebot schaffst sogsr nur 400€). bei Stock tune meine ich, dass originale OEM tune der von Yamaha ausgeliefert wird auf deiner ECU drauf ist. Mit der Powervision 3 hat man dann einfach die option deine ECU zu manipulieren bzw flash tunes jederzeit wann du willst zu wechseln, und dass anhand eines normallen odb ports an dein moped. Es hängt von deiner ECU ab wie viele tunes dir zu verfügung stehen, bei mir waren es leider nur 3 tune files die kompatible mit meinem bike waren. Ich nutze aber nur den tune den ich von micron bekommen habe, weil es angeblich auf für unseren europäischen sprit eingestellt ist. Ich hoffe dass hilft erstmal weiter! Gruß Marius
			#17 Erstmal vielen Dank für die ganzen Hintergrundinfos!  Für mich kommt wohl eher der Stecher-Hack in Frage. Da weiß ich zwar auch nicht wirklich, was gemacht ist, aber ehrlich, ich kann das ohnehin erst beim fahren beurteilen. Ansonsten bräuchte es nen Prüfstand, ne Menge Erfahrung würde sicher auch helfen und trotzdem ist ja nicht sicher, dass Graphen auf der Prüfstandsrolle im wirklichen Leben das bewirken, was ein Laie sich davon erhofft. So ist mir das bissi wie die Weihnachtsausgabe vom Loriot „wir basteln ein Atomkraftwerk“
