Wenn du kein 1,60m Zwerg bist oder extrem kurze Beine hast, wird das Pad am Rahmen vollkommen funktionslos sein. Mit viel biegen und brechen schaffe ichs höchstens ganz vorne in dem Bereich an den Rahmen zu kommen. Und wenn du tatsächlich trotzdem bei dir dran kommst, wird sich die Kante des Pads ganz schnell lösen. Ich sehe da keinen funktionalen Vorteil gegenüber den Stompgrips. Im Gegenteil, dort wo man wirklich dran kommt, bedecken die Stompgrips den Tank mehr
![](https://mt09.de/forum/core/images/avatars/54/2486-54af5d69aa9738b89c2152edf6b2ccb29c1cda8c.png)
Seitliche Tankpads
- RN 69
- superhelmut
#52 Nun sind sie verklebt und mir gefällt es sehr gut. Eazi Grip Evo
Genau so müssen die sein.
Wo hast di die bestellt? Link?
#53 Wenn du kein 1,60m Zwerg bist oder extrem kurze Beine hast, wird das Pad am Rahmen vollkommen funktionslos sein. Mit viel biegen und brechen schaffe ichs höchstens ganz vorne in dem Bereich an den Rahmen zu kommen. Und wenn du tatsächlich trotzdem bei dir dran kommst, wird sich die Kante des Pads ganz schnell lösen. Ich sehe da keinen funktionalen Vorteil gegenüber den Stompgrips. Im Gegenteil, dort wo man wirklich dran kommt, bedecken die Stompgrips den Tank mehr
Mir fehlen tatsächlich auch die Pads am Rahmen.
Hatte schon mal versucht, aus einem großen Stück welche passend zu schneiden.
#54 Genau so müssen die sein.
Ich habe sie hier bestellt.
Tank Traction Pads YAMAHA MT-09 / SP 2021-2022 Eazi-Grip EVO - RENNGRIB
#55 Wie wäre es mit Diesen. Habe die 21er am Tank und die kleben wie Bombe
Haben die genug Grip?
Die mit Noppen scheinen mir da besser zu sein
#56 Bin fündig geworden.
Transparent ist ein Musszustand.
Wenn die im laufe der Zeit gelb werden, muss ich die halt tauschen.
Hatte bei Racefoxx welche gefunden, die mir von der Strucktur her gefielen, nur waren die schwarz.
Maße 400x200mm.
Genau das was ich mir gewünscht habe zum selber zuschneiden.
Mit dem Text der Produktbezeichnung von Racefoxx bin ich auf die Google Bildersuche gegangen.
Sollte ja Transparent sein.
Fündig wurde ich bei AliExpress.
Dieses Muster, mit den exakten Maßangaben hatten nur Racefoxx und ein einziger Händler bei AliExpress.
Wer jetzt böses denkt......
Auf jeden fall hat der bei Ali das in Transparent und zum faireren Preis.
Bestellt und dann schauen wa mal 😁
hier in transparent:
FOXXGRIP Tank Grip, 2 Bogen, transparent, € 39,902 Bogen FOXXGRIP für den eigenen Zuschnitt Neue Produktion - verbesserte Klebefäche und neue Struktur Feine Noppenstruktur - super Haftung Kleine weiche Gumwww.racefoxx.com -
#57 Haben die genug Grip?
Mit Noppen wirst da wohl schon mehr Grip haben. Ich kleb mir das Moped aber auch nicht mit dem Messer im Rücken
zwischen die Beine. Für meine Ansprüche reicht es und machen auch noch optisch was her.
#58 Alles anzeigen
Hatte 2 verschiedene Transparente getestet.
Kleben alle Bombe.
Aber keine bekam ich fleckenfrei/blasenfrei aufgeklebt.
Bleibe erstmal bei den schwarzen.
