Neutral-Licht (N) erlischt nach 2-3sek
  • #21
    So, hab's ja anfangs schon vermutet. Ein Serienfehler, auf den Yamaha jetzt mit einer technischen Information reagiert hat.
    Folgendermaßen vorgehen:
    (vorsichtshalber) Batterie abklemmen,
    den Stecker vom Regler und auch den vom Neutralschalter abziehen,
    die Plastikkabelführung öffnen und den Kabelbaum durch den Rahmen betrachten,
    das Isolierband, welches das Kabel zum Neutralschalter am Kabelbaum befestigt (und nur das!!!) entfernen,
    das Kabel unter dem Kabelbaum verlegen und 2 cm oberhalb der ursprünglichen Stelle wieder mit Isolierband befestigen.
    Stecker wieder draufstecken, Batterie anklemmen (zuerst plus!), Problem gelöst!
    Typ: RN691/RN695/RN701
    Fg.-Nr. :
    JYARN691000000301 bis JYARN691000009174
    JYARN695000000301 bis JYARN695000005210
    JYARN701000000301 bis JYARN701000003925
