MT 09 2021 - USB Steckdose
- RN 69
- Bourel
#103 Alles anzeigenDie Zuleitung mit 2x1,5mm² gibt das mühelos her....
Wie haste das denn raus gefunden? Kabelbaum bis zur Batterie verfolgt?
#104 Alles anzeigenWie haste das denn raus gefunden? Kabelbaum bis zur Batterie verfolgt?
falls Du damit meinst ob ich den Kabelbaum gestrippt habe...- nein
Aber, lt.Stromlaufplan hängt an der Leitung nichts anderes dran.
Wenn Du die Sichrung ziehst ist auch nur dieser eine Anschluss stromlos und am Sicherungsblock kommt das gleiche Kabel an wie am Stecker.
Gegenprobe per Widerstandsmessung ergab 0 Ohm bei höchster Auflösung.
Also kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Strippe mit 1,5mm² durchgeht und bei der Länge mit max. 18A belastet werden könnte.
#106 Geht ganz einfach
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
