Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem bei meiner Tracer RN29 aus 2015. Laufleistung 29.000km
Es wurde ein neuer Did Kettensatz verbaut und seit dem jault/heult das Getriebe in jedem Gang bei 3000-5000 Umdrehungen sehr laut. Es jault auch, wenn man das Motorrad im Leerlauf ausrollen lässt.
Es wurde schon ein anderes Ritzel verbaut, dieses brachte keine Besserung.
Das jaulen/heulen kommt aus dem Bereich des Ritzels.
Also kann ich mir noch nur vorstellen, dass das Getriebeausgangslager defekt ist und die Geräusche verursacht.
Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme?
Ist es möglich das genannte Lager auszubauen, ohne den kompletten Motor zu zerlegen um ans Getriebe zu kommen? Ist das Lager auf die Getriebewelle aufgepresst? Weil Ich sehe in den Ersatzteilübersicht, dass dort noch ein Sprengring vorsitzt.
Über Hilfe und Infos wäre ich denkbar. Vielen Dank!
