Hauptständer Aufbockgriff
- RN 43 SP
- quickshifter
#13 Ball angenommen, Projekt gestartet:
Hülsen
Muttern aufs untere Ende der Befestigungsschrauben, ggf. schwarzen Schrumpfschlauch drüber, liegen aber eh weitgehend unter der Abdeckung.
Griff
zu langes Rundrohr mit Sand füllen
Enden zusammenfalzen
Erhitzen, einigermaßen in Form biegen
passend ablängen
Sand raus
Rohrenden im Befestigungsbereich platt machen
Löcher rein
lacken
anschrauben
ferddisch.
Nur mit Schweiß, aber janz ohne schweißen.
#15 Sand ist die Biegevorrichtung.
Vergiss das mit dem Schlosser. Die haben zwar Rohrbiegegeräte -da kannste dich dann aber selber dran stellen, weils denen zu kompliziert ist.• Spann das mit Sandgefüllte, an den Enden verschlossene Rohr in den Schraubstock (besser keine Kunststoffbacken)
• nimm ne Lötlampe erhitz das Rohr
• steck als Verlängerung n relativ langes Rohr über die Enden
• bieg nach Gefühl nen 90° Winkel
• hoff, dass es am End ned allzu verdreht ist (das schaffste mit ner Rohrbiege nämlich auch)
Aber musste natürlich ned.
Ich geh da jedenfalls dran.
Hast du den exakten Lochabstand zwischen den beiden Befestigungspunkten am Rahmen? Wäre ne Riesen-Hilfe.
#17 Alles anzeigenSand ist die Biegevorrichtung.
Wie oft willst du es dann ausprobieren. Mit Sand musst du immer eine bestimmte Länge vor und hinter der Biegung erwärmen. So wie ich weiß sind es 1 x D und 2 x D und dann ist auch noch der Biegeradius ausschlaggebend. Und zum Biegen brauchst du Quarzsand. Mit einem Biegegerät ist man viel genauer.
#20 Alles anzeigenDie Griffe aus Japan wären perfekt.
Meine Recherche ergab, dass diese Fa. nur gefrustete Käufer hat, weil se nix verschicken -so wie bei dir.
Dies Bild ist übrigens das Japan-Teil. Habs gephotoshopt und zu nem Griff reduziert:ansich sind die 2 Teile hinten mit nem gebogenen Rohr verbunden
Der Ware schon gut!
Ich hätte gern den Griff
