Umbau bzw. Teile ersetzen an der MT 09 RN69
- RN 69
 - yamr1M
#463 Ich habe mir von LSL den Crossbar Lenker (X00) gekauft, da er deutlich breiter ist. Das brauche ich wegen 1,9m Länge und etwas breiter gebaut bei jedem Moped (also breiterer Lenker). Eventuell wechsel ich noch auf den XD2, da der niedriger ist.
Aber nur vielleicht, da es so schon ziemlich gut passt.... Wäre nur wegen der Optik.
Daher ist der Lenker vor der ersten Fahrt gewechselt worden. Die Kröpfung war ok, aber eben zu schmal...
Raiser bleiben natürlich
Mach mir mal ein Angebot per PN, wenn Du Interesse hast. So was diskutiere ich eher ungern in der Öffentlichkeit.
VG
Andreas
#464 Alles anzeigenServus Zusammen,
eine Frage habe ich bezüglich dem Austausch der vorderen Blinker an meiner MT09 RN69: Wie bekomme ich diese "Plastik"-Schrauben an der Kühlerseitenverkleidung ab? Habs mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher probiert... Nur will da irgendwie diese Schraube einfach nicht rauskommen.
Anbei eine Zeichnung was ich meine.
Bin für jeden Tipp dankbar
Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
Legotan
Servus Legotan,
ich wollte mir auch vorne andere Blinker dran machen, bin aber gerade etwas ratlos..... Braucht man da diesen blöden Adapter, der wieder in dieses "Loch" reinflutscht, oder kann man die komplette Halterung wegnehmen?
Ich hoffe, Du verstehst einigermaßen, was ich meine....
#465 Alles anzeigenServus Legotan,
Also man braucht eine Adapterplatte für dieses „Loch“.
Ich habe diese hier genommen: https://www.polo-motorrad.com/…ptersatz-50170100260.html
Hoffe das hilft Dir weiter
#466 Alles anzeigenAlso man braucht eine Adapterplatte für dieses „Loch“.
Wow!!! Du bist ja super!!! Vielen lieben Dank!!! Ich hab mir den schon angeschaut, war mir aber nicht sicher, ob der auch für die 2012er passt.... DANKE DANKE DANKE
#467 Alles anzeigenAlso man braucht eine Adapterplatte für dieses „Loch“.
Also ich habe 2 gebraucht. Wie hast Du Ihn denn von innen fixiert?
Mit einen kann man Ihn ja so raus ziehen
#468 Es gibt sogenannte Verkleidungsblinker.
Die haben entsprechende Platten auf der Rückseite.
So zum Beispiel:
VG
Andreas
#469 Alles anzeigenDie haben entsprechende Platten auf der Rückseite.
Ja und dann?
Die Blinker in die Tonne schmeissen nur für die Plastikschrauben? Und dann muss das Gewindedurchmesser auch passen.
Oder ernsthaft so etwas anbauen
