Motorschrauben
- RN 43
- robin1202
#32 Alles anzeigen@Pannenpeter 7075 ist wirklich kein Fensteralu, das taugt was als Schraube. Lässt sich zwar schlecht zerspannen, daber das hast ja auch nicht vor. Für mich im Maschinenbau mag ich das nicht, bekommst keine ordentliche Oberflächengüte hin. Aber die Zugfestigkeit ist sehr gut. normales Alu hat so 150N/mm², Baustahl auch nur 350-400. Erst bei Vergütungsstahl kommst bis zu 1100 hoch. Aber das willst nimmer bearbeiten da darfst dann Keramik oder Diamant nehmen zur Bearbeitung.
Bearbeiten will hier keiner das Material.
Die Schrauben werde auch nicht spanend bearbeitet, weil das könnte keiner bezahlen.
Preislich könnte man das zwar denken, bei fast 2 Euro für so ne Alu Schraube
Schon ein gutes Geschäft
#33 Alles anzeigenAlles anzeigenDie Aluschrauben entspricht auch nur ungefähr einer Stahlschraube der Festigkeitsklasse 6.8.
Da wäre das Standardanzugsmoment auch nur 7,6Nm
Ich habe meine von Probolt auch nur mit 7 Nm angezogen...
Alles anzeigenM6x1 ist ein Regelgewinde und kein Feingewinde.
Kupferfett war nicht dabei.
hier sind die schrauben die ich gekauft habe (eins von den vielen):
Alu Innensechskant Schraube M6 x (1.00mm) x 30mm (LPB630)Aluminium M6 x 30mm cap head bolt. These socket cap or allen head bolts are versatile and can be used in many non stress applications. The parallel head design…www.probolt-germany.comBeschreibung:
1.00mm Gewinde 5mm Innensechskantkopf, Länge wird unter dem Kopf gemessen. Material Hochfestes Flugzeug Aluminium in der Legierung 7075.
Warum Innensechkant?
Das für den Motor... nö ne....
#34 Alles anzeigenBei den Orginal GB Racing Deckeln waren Edelstahlschrauben mit der Festigkeit A2 im Lieferumfang dabei.
Den günstigen Ali Dreck, wo man nicht weiß was die wirklich taugen und kommt nicht damit ... sieht genauso aus und GB lässt in China fertigen. Das sind alles Vermutungen ohne Beweise in beide Richtungen (wahr/falsch).
Ich weiß auch nicht, warum man Aluschrauben nutzen will ... Alu hat einfach nicht die Festigkeit von Stahl oder Edelstahl.
Nur wegen der Farbe ???
die farbe war zweitrangig ausgewählt, dachte wenn da sowieso schon ein schwarzerschutzdeckel auf dem motordeckel kommt, dann halt eben schwarz.
Hab mich davor nicht besonders schlau gemacht, ich dachte alu auf alu ist besser, wie alu auf oder sonst irgend was. aus welchen grund auch immer dachte ich dass die schrauben für die MT09 aus Aluminium sind.
Ich bin vom haus aus Elektroniker und kein maschinenbauer oder sonst irgend was, daher müsst ihr mich für meine Dummheit entschuldigen.
Ach ich such mir die schrauben dieses mal in edelstahl aus…Ich kann mir nicht vorstellen dass es für meine anwendung wirklich ein bemerkbaren unterschied machen wird, aber ich will mir einfach keine sorgen mache dass ich an mein neuem motorrad gepfuscht wird.
Ich könnte mit den schrauben von ali ein versuchslauf machen, hab aber keine alu platte und auch kein gewinde schneider passend für M6.
#35 Farbe und Design sind für mich der alleinige Grund um Aluschrauben zu verwenden.
Auch gibts auf der Probolt Seite einen Leitfaden.
Den sollte man sich halt zu Gemüte führen
#36 Alles anzeigennaja ich wollte kein Innensechkant, aber es gab nur die. Bis auf die A2 angabe, die ich total vermasselt habe sind das die gleiche wie die von Ali Express, nur halt aus Aluminium. Dazu kommt, dass wohl nur Innensechskannt für die GB Racing abdeckung passen, und ich sonst keine passende Länge finden konnte.
Kann mir jemand bitte helfen und alternativ vorschläge schicken? Ich bin jetzt immer noch unsicher ob ich die schrauben verwenden soll oder nicht...
MT-09 ab Bj. 2021 Schrauben für GB Racing Motordeckel:
Bei folgenden Schrauben "Teilgewinde" auswählen:
Stückzahl: 1
Buy M6 x 45mm Cap Head Screws (DIN 912) - Stainless Steel (A2) - Accu
Stückzahl: 3
Buy M6 x 50mm Cap Head Screws (DIN 912) - Stainless Steel (A2) - Accu
Stückzahl: 1
Buy M6 x 55mm Cap Head Screws (DIN 912) - Stainless Steel (A2) - Accu
Bei folgenden Schrauben Vollgewinde auswählen:
Stückzahl: 3
Buy M6 x 45mm Full Thread Cap Head Screws (DIN 912) - Stainless Steel (A2) - Accu
Stückzahl: 4
Buy M6 x 30mm Full Thread Cap Head Screws (DIN 912) - Stainless Steel (A2) - Accu
Stückzahl: 2
Buy M6 x 40mm Full Thread Cap Head Screws (DIN 912) - Stainless Steel (A2) - Accu
Stückzahl: 1
Buy M6 x 25mm Full Thread Cap Head Screws (DIN 912) - Stainless Steel (A2) - Accu
