Gabel-Durchmesser oben an Tracer 900 GT (RN57)
    Hallo, liebe Gemeinde!
    Kann mir bitte jemand den Durchmesser der Gabel nennen? Am oberen Teil, der in den Klemmungen sitzt?
    Wir haben ja eine 41er Gabel. Aber das bezieht sich auf den unteren Teil.
    Meine Tracy ist derzeit außer Haus. Sonst könnt ich selbst messen.
    Dank & Gruß
    Hintergrund:
    In maximaler Schräglage hat eine italienische Leitplanke auf die Front meiner Tracer eingeschlagen. Resultat: Gabelbeine krumm.
    Nun möchte ich, bevor ich 1.400 € für ein Paar Neue ausgebe, mit ein paar alten (geraden!) Beinen ausprobieren, ob die überhaupt noch in die Klemmungen (lt. Ersatzteilkatalog "Lenkerkrone" bzw. "untere Konsole") passen, oder ob die auch etwas abbekommen haben.
    Bis später,
    Peter
    "You will only see me smile, when I eat up a country mile." Rory Gallagher *1948 +1995
    Bevor du jetzt Geld für neue Gabelholme ausgibst, die untere Gabelbrücke kannst du austauschen.
    Schau dir erstmal die Aufnahme für das Lenkkopflager im Rahmen an, auf Passform und Risse prüfen. Falls beschädigt kannst du dir den Rest erst mal sparen, richtig teuer da du dann einen neuen Rahmen brauchst.
    obere Gabelbrücke: 50mm
    untere Gabelbrücke: 52mm
    Wie Wolfgang schon angemerkt hat, Wenn die Gabelbrücke(n) verzogen sind, würde ich mir ernsthaft Sorgen um Rahmen/Steuerkopf machen.
    Sofern die Gabelbeine (in diesem Fall die unteren Tauchrohre) nicht zu sehr krumm sind (max. ca. 5mm) kann man die Richten lassen.
    Ob sich die oberen Standrohre bei einer Upsidedown-Gabel auch richten lassen, kann ich nicht sagen.
    Thomas
    Ganze Gabel. falls nur Tauchrohre krumm, braucht du nicht tauschen.
    Tauchrohre sind als E-Teile nicht so teuer, Standrohre lassen sich meines Wissens nach nicht richten.
