Heckumbau RN43
  • #91
    Okay, schon gebont. Kumpel von mir brauchte die demnächst. Hast ne PN
    MT-09 RN43 2019-?
    Tracer RN29 2015-2019
  • #93
    Von den Kettenspannern? Siehe oben [emoji1369]
  • #94
    Ich war hier etwas voreilig. Die Spannklötze sind unterschiedlich dick und haben anscheinend auch keine Skala drauf. Mein Kumpel möchte lieber die von Bruudt die ich oben verlinkt habe.
    Diese hier sind also wieder zu haben
    MT-09 RN43 2019-?
  • #96
    Wenn der Spritzschutz-Ausleger wegkommt, brauchts lediglich links nen neuen Spannklotz, rechts bleibts original.
    Wer bissi Geschick hat sägt den ungeliebten Ausleger einfach zum Spannklotz zurecht.
    Und wer unbedingt zurück will: notfalls gibts den Ausleger komplett um 30,- bei ebay.
  • #97
    Mal abgesehen von der Optik.
    Ich hatte die Steckachse bisher nicht draußen.
    In diesem Einbau-Video siehts aus, als würde der Gewindegang nicht bis an die Schwinge reichen.
    Externer Inhalt youtu.be
    Also muss da was drauf.
    Reicht nicht bereits die original U-Scheibe? Oder isses zu knapp?
  • #98
    Ich habe bei meiner RN43 auch den KZH umgebaut. Die Unterlegscheibe reicht nicht, die Achse würde dann auch sehr weit herausragen.
  • #99
    Dann hast du sicher die orig. Blinker noch rumliegen.
    Würdest du die Stärke des Mittelstücks mit den 4 Bohrungen messen?
    Und kannst du dich erinnern, ob da noch nennenswert Luft zwischen der Plastikabeckung und der Blinkerhalterung war?
    Ich überlege die orig. Blinker an ihrem Platz zu lassen und den RN29 KzH drüber zu packen, evtl. auch umgekehrt.
    Ich weiß leider nicht wieviel Platz da noch ist. Evtl muss ja was ausgeschnitten werden?
  • #100
    Die Blinker habe ich zwar nicht mehr, aber den Blinkerhalter. Habe mal nachgemessen, Dicke 4,5mm mit Hülse und Gummi 10mm. Wenn ich von unten reinleuchte scheint noch Platz zu sein. Könnte aber beim Schloß eng werden.
    Genauer kann ich dir leider nicht Auskunft geben.
    Gruß Sigi :(
