Auspuffberatung RN57
  • #61
    Ja hab auch dort nachgesehen, aber keine Erklärung oder sonstiges gefunden. Ich vermute das es ein Reflexionsdämpfer ist, weil der Brotkasten so groß Dimensioniert ist. Zudem ist der Akra von allen am Leisesten. Die Absorptionsdämpfer haben alle keinen Brotkasten.
    Und wenn ich mir das Shema Bild hier ansehe, wäre es als Absorption verschwendeter Platz.
  • #62
    Schau mal was links unten steht: "Muffler repair kits repack 17" Wenn man dann die Teilenummer (P-RPCK163) googelt kommt man zum Reparatur-Dämmwollenkit.
    Der wird deshalb leiser als andere sein weil vermutlich kein gerades sondern ein geschwungenes Lochblech-Rohr durch den Dämpfer führt, außerdem passt da auch einfach mehr Dämmwolle rein. :D
  • #63
    Hi
    Vermutlich will keiner hier, seinen Akra Aufflexen.
    Deshalb hab ich mal eine Anfrage an Akra gesendet. Die werden es vermutlich wissen. ;)
  • #64
    Also glaubst du dient das Dämmwollenkit nur als Spaß?
    Hier ein Beitrag aus dem amerikanischen 09 Forum:
    https://www.fz09.org/threads/ti-akrapovic-wtf-problem.7628/
    Man sieht wie die Dämmwolle aus dem Auspuff hängt. Außerdem auch ein Bild vom Lochblech-Rohr.
  • #65
    Nein es kann ja auch eine Kombination aus beidem sein.
    Ich kann mir nicht Vorstellen, das Links das Anschlußrohr vom Krümmer gerade durch verläuft. Was soll die Dämmwolle Rechts bringen ?
    Links ist das Rohr so nah am Gehäuse, das da wohl keine Wolle ist. Aber Rechts wird der Kasten mit Wolle gestopft ? Verstehe den Sinn nicht ganz.
  • #66
    Möglich wäre auch eine Kombination aus beiden Varianten. Der Originalauspuff arbeitet auch nach dem Reflexionsprinzip, hat aber auch einen kurzen Absorptionsdämpfer mit drin. Wenn der Akra nur einen Absorptionsdämpfer hätte, müssten sie ihn nicht gänzlich anders konstruieren als den Racingdämpfer. Dann hätte ein anderer Endtopf gereicht.
    Aber wenn Akra antwortet, wissen wir es ganz genau.
    Gruß Sigi8)
    Da kam mir Triple/ohne wohl gerade zuvor.:thumbup:
  • #67
    auf Seite2...
  • #68
    Das muss kein Widerspruch sein, auch wenn dort von Dämmung gesprochen wird.
    Möglich bleibt auch dennoch eine Kombination aus beidem.
  • #70
    Hi
    Endlich mal ein Gscheites Foto wo man was sieht. Also ein Absorptionsdämpfer mit verlängertem Absorptionsrohr.
    Danke für das Bild.
