TomTom Aktivhalterung Problem/defekt
#12 Zitat von Andreas73
Ich hatte gestern mein Navi drangesteckt und die Zündung eingeschaltet aber es ging nicht automatisch an, also auf die Suche gegangen und festgestellt das die Sicherung (2A) durch war. Also neue rein und zack wieder durch. Auf Fehlersuche gegangen und zum Schluß festgestellt das sobald die Aktivhalterung angeschlossen wird fliegt die Sicherung, somit sollte die Aktivhalterung defekt sein!Hört sich nach einen Kurzschluss an.
Entweder wie oben schon erwähnt durchs Kabelbruch, oder durch Feuchtigkeit, bzw Vibration.Ich würde so vorgehen .... erst durch die Zwischenkabelverbindung Stromzufuhr trennen .... Zündung an und schauen ob die Sicherung fliegt, ist nicht der Fall, so kann man schon den Kabelbruch bis Verbindungsstelle ausschließen ... dann liegt Fehler irgendwo zwischen Verbindungsstück und Aktivhalterung ... erst dann Halterung auf Garantie tauschen.
