MT 09 springt schlecht an und verschluckt sich
    Hallo zusammen,
    Ich habe über die Suchfunktiln übers Handy nix passendes gefunden.
    Ich habe eine 2015er MT 09.
    Ich habe heute beim starten bemerkt, dass sie schwer anspringt und ich beim starten Gas geben musste damit sie überhaupt anspringt.
    Ich dachte erst liegt vielleicht an der Batterie, aber während dem langsam im zweiten Gang rollen lassen ging sie auch einmal aus.
    Hab sie dann wieder gestartet mit zusätzlichem Gas geben.
    Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
    Danke im voraus für eure Hilfe;)
    Patrick
    Hatte ich mal bei meiner 2018er. Zu viel getankt und in der Sonne stehen lassen. Was genau sich da abgespielt hat kann ich nicht sagen, gabs aber schonmal hier.
    Wenn sie im Standgas oder beim an die Ampel rollen einfach mal ausgeht liegt es oftmals an den Drosselklappen.
    => Drosselklappen synchronisiere
    MT-09 RN43 2019-?
    Tracer RN29 2015-2019
    Danke für die Tipps...dann hoffe ich einfach mal das es nur die "Tagesform" war.
    Aber ich schau mal was ich über das Drosselklappen Synchronisieren finde
    Bei mir war des wegen schwache Batterie nach erneuern alles wieder gut.
    Gruß Andrej
    Ich dachte zuerst auch an die Batterie, aber die kann doch nur der Auslöser sein wenn man startet, oder?
    Kann das ausgehen während der Fahrt von der Batterie kommen?
    Überprüfe mal die Anschlüsse der Batterie, festziehen.
    Das Phänomen hatte ich allerdings auch schon 2 oder 3 mal. Startete sehr mühsam. ging wieder aus. Einfach Zündung aus. Schlüssel raus. kurz warten und dann ganz normal wieder starten.
    Ist seit längerer Zeit allerdings nicht mehr aufgetreten.
    Standzeit waren 6 Tage.
    Ich bin ca 1,5 km im Regen heim gefahren.
    Bei dem nächsten starten waren dann die Probleme.
    Wo genau kann sich denn Wasser sammeln?
