Heizgriffe und USB am gleichen Relais (RN29)
#12 Die CoolRide passen da tadellos rein. Einzig das Gewinde sollte unverzüglich nach dem einschieben und verkleben der Patronen gereinigt werden.
Die Gewindeeinsätze lassen sich heraus nehmen.
Hab die CoolRide ebenfalls seit längerem verbaut. Einbau war wirklich nicht schwierig noch dazu wo es hier so eine tolle Anleitung gibt. -
#13 Was mir bei den original Yamaha Heizgriffe gefällt, ist die ganz dezente und unauffällige Steuerung.
Wie ist es bei den Coolride Heizpatronen? So wie ich das verstehe ist es bei der Tracer irgendwie im Boardcomputer eingebaut, aber wie ist es bei der MT-09? Da muss man selber ein Schalter bzw. Regler irgendwo einbauen, oder?
Wenn ich an der hässliche Oxford Steuerung denke ist mir schon schlecht...
#17 Zu den Heizgriffen habe ich ich im Nachbarforum mal gepostet.
Sie besitzen eine "fliegende" Sicherung im Kabel, deshalb kannst du sie bedenkenlos direkt an die Batterie anschließen. Sie schalten sich automatisch ab!Selbstverständlich funktioniert eine Relais-Schaltung. (Deinen Schaltplan habe ich (noch) nicht geprüft, da dein Deutsch so gut ist, dass ich den entsprechenden Hausverstand als gegeben erachte.
Ich betreibe ebenfalls einen USB-Adapter am Bordnetz, und zwar am "Nebenverbraucher"-Stecker. (Oder heißt der Zusatzverbraucheranschluß"? Der Anschluss hat jedenfalls eine Absicherung, sodass ich keine weitere Sicherung einbauen musste. Und er ist von der Zündung abhängig.
Ich hab gar keine USB-Steckdose, weil ich die käuflichen Dinger als zu groß für ein Motorradcockpit erachte. Sondern eine Kabelschlinge mit USB-Micro-Stecker fürs Navi/Handy. Der einfache Zigarettenanzünder-Converter landete mit seiner Buchse in der "Brotdose", li. vorne am Rahmen der XSR. Wenn mann´s nicht weiß, fällt das zusammengerollte Käbelchen unterm Tacho gar nicht auf.So oder ähnlich könntest du dir alle (weiteren) Zusatzsicherungen und das Relais sparen...
PS: Dein Dt. ist so gut, dass sich manche Natives - Forenmitglieder ausgenommen - alle Finger abschlecken dürften.
Zitat von SlowyAlles anzeigen... Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ..
Ich würde gerne die Original Yamaha Heizgriffe installieren. Also die hier: (Heizgriffe "120" YME-F2960-00-00 https://www.yamaha-motor.eu/de…120-/YME-F2960-00-00/.acc)...
Eine USB Steckdose vermisse ich auch, ...
und werde beides durch einem Relais anschließen ...
Danke und Grüße aus Stuttgart,
Slowy.
#18 Hallo Kanitfastan, vielen Dank für Dein netten Post
Hmmm.... also wenn ich die Yamaha Griffe nehme, und für die USB Buchse den Nebenverbraucherleitung verwende, kann ich meinem Umbau um einiges vereinfachen!
Den Stecker für Nebenverbraucher muss ich ersmal finden. Ich hab bis jetzt die Lufteinlass-Attrappen nur einmal entfernt und da hab ich es nicht gefunden... hab aber auch nicht so gezielt danach gesucht.
Aber er muss vorhanden sein, oder? Ist es womöglich bei ältere Modelle (2014 in meinem Fall) noch nicht dabei?
Zitat von KanitfastanAlles anzeigenIch hab gar keine USB-Steckdose, weil ich die käuflichen Dinger als zu groß für ein Motorradcockpit erachte.
Ich weiß genau was Du meinst. Mein plan war die Steckdose unter dem Cockpit zu verstecken. Quasi auf der Innenseite der linke Lufeinlass, direkt am Rahmen mit Klettband befestigt. Muss natürlich dabei beachten, dass es beim lenken kein Kontakt mit den Gabel hat.
Es ist schwer ohne Bilder zu erklären, aber in Prinzip so wie der Kollege hier es gemacht hat: https://www.youtube.com/watch?v=Emw6vc6My78 (ab 17:30). So zumindest die Theorie...
Danke an alle für die hilfreiche Infos bis jetzt!
Grüße,
Slowy -
