Totalausfall der Blinker
    Ich wollte euch mal an meiner aktuellen Story teilhaben lassen.
    Seit gestern hab ich einen Totalausfall der Blinker. Weder links noch rechts funktioniert sowie ist auch die Warnblinkanlage ohne Funktion. Sind OEM LED Blinker und wurde vor 2 Jahren auch alles von der Werkstatt direkt eingebaut.
    - Relais ist ok (wurde an einem anderen Motorrad getestet)
    - zum Test das andere Relais probiert, funktioniert trotzdem nicht
    - Sicherungen sind ok, auch mal untereinander getauscht
    - an der Schaltereinheit am Lenker geht sonst alles
    Ansonsten noch ein paar der Foren-tipps probiert aber ohne Erfolg
    Bin gespannt was die Werkstatt vorschlägt (sind noch 2 Monate Garantie) und was es am Ende war - ich werde berichten!
    Welche Sicherungen wurden getauscht? Die Blinkersicherung befindet sich vorne rechts unter der seitlichen Tankverkleidung und ist falsch beschriftet. SIGNAL ist für Standlicht und HORN für Blinker, wenn ich mich richtig erinnere.
    Gesendet von meinem Lenovo TB2-X30F mit Tapatalk
    Noch ein Tipp von mir.
    Sicherungen bei eingeschalteter Zündung immer mit einer Kontrolllampe (Nicht LED) ableuchten.
    Mit der Prüfspitze den einen Kontakt und danach den anderen Kontakt anpieksen. Sollte an einem Kontakt die Lampe leuchten und am anderen nicht, ist die Sicherung defekt. Sollte an keinem Kontakt die Lampe leuchten kann sie trotzdem in Ordnung sein aber zur Zeit nicht unter Spannung.
    Immer ALLE Sicherungen kontrollieren, wegen Doppelbelegung oder falsch Beschriftung. Sicherungen immer durch die selbe Ampére Zahl ersetzen. Höchstens eine nächst stärkere verwenden, wenn mann z.B. eine stärkere Lampe oder noch einen kleinen Verbraucher dazu angeschlossen hat.
    Viel Glück
    Jo wurde an der rechten Seite gecheckt und habs auch nur mit der gleichen A getestet.
    Kann vom zeitlichen her jetzt eh nichts mehr machen, kommt gleich in die Werkstatt - wurde dort alles damals gemacht und hab noch Garantie drauf.
