Motor geht aus im 1. Gang bei zwischengas
#4 Mir ist nur aufgefallen, dass sie im kalten Zustand nicht so gerne mag und auch mal aus geht (Seitenständer natürlich eingeklappt) und starten tut sie normal ohne Murren, ist nur beim allerersten Gasgeben im 1. Gang (Leerlaufdrehzahl ist normal bei ca. 1.100)… ich kupple dann eben nicht ganz durch (Kupplung etwas schleifen lassen) und gebe ihr etwas mehr Gas. Das Problem ist nach wenigen Sekunden weg. Werde es morgen bei der 1000er Inspektion ansprechen.
Nachtrag: insgesamt ist sie mir 2-mal an der Ampel ausgegangen, mein Kupplungshebel ist allerdings sehr leichtgängig – auf Stufe 1 – eingestellt (für schnelle Schaltmanöver eben). Da stirbt einem die Mühle schon'mal ab, wenn die Finger locker sitzen.
#6 Das was du beschrieben hast, ist mir nach der Ampel passiert. 5 m gefahren und plötzlich war sie aus. Gleich Kupplung kommen lassen zum anrollen....das ging nicht. Ich musste anhalten, Zündung aus,wieder Zündung an...Starten und läuft. Das ist mir bisher 1 x passiert.
Beim kalten Motor beim Warmlaufen ist sie auch schon ausgegangen.
#7 Also als das zum ersten mal passiert ist war ich mir nicht sicher. Aber heute kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass ich den Motor nicht abgewürgt habe. Wie denn auch bei voll gezogener kupplung. Ich fuhr Grad langsam von der strasse runter und hatte in den ersten Gang runtergeschaltet. Dann nur kurz am Gashahn gedreht und da war sie aus. Ich werde mal versuchen das zu reproduzieren...
