Lenker Heizung Coolride
#2 Guten Morgen,
ja das funktioniert alles tadellos. Hab die auch dran. Die Gewinde gleich nach der Montage der Patronen reinigen dann ist das kein Problem -
#7 Zitat von Highlander556Alles anzeigenHallo,
ich würde gerne die Coolride Heizpatronen mit dem passenden Gegenstecker in die orginal Yamaha Heizgriffstecker von der Tracer verbinden.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Gegenstecker?
moin,
mein Tip... lese doch mal die zahlreichen, bestehenden, Beiträge. Das ist immer sehr viel Text... und wenn die Information schon vorhanden ist.... hilft suchen.
Die Schaltung muss geändert werden, dann funktioniert es prima.
Beste Grüsse
Jens -
#8 Zitat von podencoAlles anzeigen
moin,
Beste Grüsse
JensHabe beim Durchstöbern der zahlreichen Beiträge keine Bezugsquelle für den Gegenstecker gefunden.
Das mit der Schaltung von Helmutotto hatte ich gefunden.Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
#9 Vielleicht findest du hier passende Stecker http://www.xmas1.at.
Oder du tauscht den originalen gegen wasserdichte IP 65 Stecker. -
#10 Zitat von Highlander556Alles anzeigenHabe beim Durchstöbern der zahlreichen Beiträge keine Bezugsquelle für den Gegenstecker gefunden.
müsste unter "Nebenverbraucher" zu finden sein. Ich habe schon vergessen wie ich die Verbindungen realisiert habe... ich habe immer passende Stecker verbaut..
Wenn Du keine Info's findest, suche ich in meinen Unterlagen und Fotos...
Gruss Jens -
