Yamaha MT-09 Forum
mt09.de
Aktuelle Zeit: Di 22. Jan 2019, 00:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Technik Bremse
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2018, 13:43
Offline
Modell: MT 09
KM-Stand: 17800
ABS: Ja
Habe Stahlfexbremsleitungen eingebaut.Jetzt regelt das ABS erst dann blockiert die Bremse nur vorn.Hinten funktioniert die Bremse einwandfrei.Hat jemand eine Idee?
Nach oben
 Profil userposition on geomap
Schau mal hier:
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: Technik Bremse
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2018, 15:31
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: MT-09 Tracer
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Wurde der Umbau und das Entlüften fachmännisch durchgeführt?
Hast du eventuell alte oder falsche Bremsflüssigkeit verwendet?
Das wäre mal mein erster Ansatz.
vom Handy gesendet
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2018, 15:35
Offline
Benutzeravatar
Images: 21
Modell: MT-09 SP
KM-Stand: 22000
ABS: Ja
Verstehe ich dich richtig. Anfangs hat das ABS auch vorne geregelt jetzt nicht mehr. Bedenke, dass das ABS bei sehr langsamer Fahrt eine zu kleine Frequenz zum regeln hat. Darf ja dann auch nicht mehr aufmachen, weil du dann nicht mehr anhalten würdest. Hast du die Vorderbremse mal mit etwas höherer Geschwindigkeit auf einem Kiesplatz probiert. Regelt da das ABS? Vorne und Hinten? Leuchtet die Warnlampe ABS? Ich gehe einmal davon aus, dass die Bremsen und die Leitungen korrekt montiert worden sind und die Anlage keine Luft im System hat.
Toni
_________________
Yamahas 9mm,durchgeladen und entsichert
http://mt-09sp.tonibuck.ch
Nach oben
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2018, 15:38
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Ich habe es so verstanden wie das zuerst das ABS regelt und dann das Vorderrad blockiert.
Wenn also das Vorderrad blockiert funktioniert das ABS Modul nicht richtig
vom Handy gesendet
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2018, 15:44
Offline
Benutzeravatar
Images: 21
Modell: MT-09 SP
KM-Stand: 22000
ABS: Ja
Tracer hat geschrieben:
vom Handy gesendet
Kommt drauf an bei welcher Geschwindigkeit. Kurz vor dem Stillstand muss die Zange blockieren sonst rollst du weiter.
Toni
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2018, 16:34
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: XSR900
KM-Stand: 0
ABS: Ja
mlu999 hat geschrieben:
...Jetzt regelt das ABS erst dann blockiert die Bremse nur vorn....Hat jemand eine Idee?
Ja.
Lass einen Fachmann / eine Fachfrau ran! Da geht es um alles.
_________________
Bonne Route, Harald
ErFahrung > 350kkm
MTM850 garage grey
Nach oben
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2018, 16:51
Offline
Images: 0
Modell: MT-09
KM-Stand: 0
Ich muß mal ganz blöd fragen, welche Bremsleitungen du genau gegen Stahlflexleitungen getauscht hast? Alle oder nur die "sichtbaren"?
Bei dem ABS-Modell kann es realtiv schnell passieren, daß man die Anschlüsse am Hydroaggregat vertauscht (Eingang/Ausgang).
Wurden nach dem Entlüften der Bremse die Hydroaggregat-Funktionstests durchgeführt?
Nach oben
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2018, 21:54
Offline
Benutzeravatar
Images: 21
Modell: MT-09 SP
KM-Stand: 22000
ABS: Ja
Ich bin schön reingefallen :D
Das Datum sagt alles :whistle:
Toni
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2018, 19:16
Offline
Modell: MT 09
KM-Stand: 17800
ABS: Ja
Hallo erst mal, also die Leitungen sind Fachmänisch eingebaut .Von mir bin Kfz-Mechaniker. Luft ist auch nicht in der Anlage. Die Geschwindigkeit wahr ca. 50 kmh. Erst hat das ABS geregelt und dann hat das Rad blockiert. Probiere es nochmal mit etwas mehr Speed. Hinten funkioniert es einwandfrei.Kein blockieren Abs regelt.Schon mal schönen Dank für eure Ideen zum Thema
Nach oben
Wer ist online?
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
