Beiträge von Chefin
    Von Vertragsstrafen steht da auch nichts. Allerdings vom Kündigungsrecht des Verkäufer
    Entweder kannst du nicht lesen oder du willst es nicht lesen. Das ganze wird gerade sehr fruchtlos. Meine Meinung kennt ihr nun, jeder kann wohl selbst seinen vertrag durchlesen und sich eine Meinung bilden.. Bin dann hier raus.
    Wenn du nun auch noch das Kündigungsrecht des Verkäufers zitierst kommen wir der Sache näher. Den um die Rechte des Käufers gehts in dieser Diskussion nicht, sondern um die Rechte des Verkäufers.
    Da du diese Passage nicht bringst, stattdessen etwas völlig anders was nicht Thema der Diskussion war, würde ich mal sagen, du manipulierst gerade ganz kräftig.
    Und nicht zu vergessen: du zitierst einen Vertragsvorschlag. Wie wäre es wenn du mal den Vertrag für deine Maschine rauskramst und DEN hier zitierst.
    PS: meinen findest bei Limbächer & Limbächer, dort steht der auf deren Webseite und dort siehst du wie der Hase läuft. Und die sind aktuell das größte Motorradhaus in Deutschland, wenn nicht sogar Europa. Das ist die Referenz an der sich andere Händler orientieren.
    Mag sein das du das so verstehst, aber kein Gericht wird das so sehen. Und kein Händler wird dir die Differenz bezahlen. WIe geschrieben, Händler haben natürlich neben Geld auch einen Ruf zu verlieren. Sie werden also Abwägen was genau sie machen
    Aber alles was du so als schaden angibst ist Lebensrisiko und kein Schaden. Schaden entsteht wenn du nachher weniger hast als vorher. Hast du aber nicht. Du hast dann ein Moped was mehr wert ist als vorher. Wenn es heute 14.000 Kostet und du 14.000 bezahlst hast du nach dem Kauf 14.000 Euro weniger an BArgeld und 14.000 Euro mehr an Waren. Kostet es 14.500 dann hast 14.500 weniger an Bargeld und 14.500 mehr an Waren. Also kein Schaden entstanden. Das du 500 Euro mehr Bargeld investieren musst wird ja durch den höheren Wert ausgeglichen.
    Aber soll jeder es sehen wie er will. Wenn es dann soweit ist, wird er sehen wo er steht. Und Anwälte wollen ja auch leben.
    Es gibt kein einseitiges Kündigungsrecht. Das ist immer beidseitig. Und so wie der Kunde wegen Liefertermin überschreiten kündigen kann, kann das auch der Händler. Natürlich will er das erstmal nicht, weil ihm Geschäft flöten geht. Und es hinterlässt einen Scheiss Eindruck und Reputation.
    Aber wenn Yamaha die Preise soweit anhebt das der Händler drauf legt, wird er das eben NICHT machen und kündigen. Und das Kündigen wegen Preiserhöhungen ist in den Verträgen die ich so kenne auch immer drin.
    Es gibt keine Verträge die unkündbar sind....und zwar von beiden Seiten. Es gibt natürlich Auslegungen die durch Gerichte getroffen wurden. zB wenn du die Maschine mit hohem Rabatt kaufst, der Händler nun jemanden findet der mehr bezahlt und es diesem Kunden verkauft und dich stehen lässt. Nur das musst du auch nachweisen können. So und ähnliche Dinge darf der Händler nicht. Aber wenn von aussen der Aufschlag auf ihn zukommt, darf er ihn weiter geben oder kündigen.
    Wir sind hier nicht bei "Wünsch dir was", sondern bei "so isses" und das wird durch BGB und die hundertausend Urteile im laufe der letzten 70 Jahre seit das BGB gilt geregelt. Könnte man Kündigungen ausschliessen würden das viele Unternehmen machen. Was allerdings geht, sofern du es nachweisen kannst, Kosten die entstanden sind aufgrund deiner Bestellung dem Händler aufs Auge drücken. zB wenn du schon Tuningteile bestellst, die du nun aufgrund der Kündigung nicht gebrauchen kannst. zB weil du nun eine andere Maschine kaufst die schneller lieferbar ist. Nun ist dir ein Schaden dadurch entstanden und für den ist er durchaus haftbar. Nur muss der Schaden auch entstanden sein, was man dazu noch nachweisen muss und er darf nicht provoziert worden sein.
    Keiner darf durch die Kündigung schlechter da stehen. Preiserhöhungen sind davon aber ausgenommen.
    Man bekommt aber keinen Schaden ersetzt als Rache. Konventionalstrafen müssten vorher im Vertrag stehen.
    Nein, es war nur ein Modell, das diesen Zahnriemen hatte so von 2000-2004 oder 2005. Die Ur-F Vergaser bis 2000 hatten alle Kette und die Dakar sowieso. Seit 2005 sind es wieder Ketten. Die großen Böcke mit Boxer hatten schon immer Kardan, nie Riemen. Und die R und RR alle Ketten.
    Und nein, Wechseln ist NICHT leicht. Weil die unter hoher Spannung stehen und einen genau definierte Spannung wieder brauchen. Dazu muss man nach dem Einbau Zug auf den Riemen bringen und das genau vermessen. Das nötige Messgerät haben die wenigsten. Zug bekommt man über den Exzenter hin, aber messen nicht. Und mit falscher Spannung scheisse für Riemen.
    BMW ist auch wieder davon weg. Harley steht halt drauf, weil dort das Kettenfett ein absolutes NoGo ist. Da ist Optik eben alles, Funktion ist zweitranging.
    Riemenantrieb wird dort verbaut wo es stark auf die Optik ankommt und Kettenfett absolut unerwünscht. Und wo ein Kardan emotional abgelehnt wird. Riemen haben schon ihr Einsatzgebiet. Aber eben nur ein sehr eng begrenztes.
    Abreisschrauben, Drehen bis sie abreisen, dann sind sie fest.
    Kleine Handflex ist kein Hexenwerk. Allerdings halte ich es für unklug wenn man bereits bei der Handhabung einer Flex mentale Probleme hat und Angst vor dem Werkzeug, überhaupt am Moped selbst zu schrauben. Sehr leicht passieren dann Fehler, weil man keine Ahnung hat wie ein Werkzeug genau funktioniert und wie man es fachgerecht einsetzt.
    Wenn du auf Zahnriemen umbaust muss das Pendant zum Kettenblatt an der Schwinge fest gemacht werden. Beim Reifenwechsel nimmt man ja die Kette mit runter und danach bastelt man das wieder drauf, alles easy. Jedenfalls bei Zweiarmschwingen. Beim Zahnriemen muss man eine bestimmte Spannung aufbauen und darf die dann nicht demontieren. Heist die Riemenscheibe ist mit einer Lagerung an der Schwinge festgemacht und das Rad zapft nur ein in die Scheibe. Das muss bei der Schwingengeometrie bereits vorgesehen sein oder nachträglich umgebaut werden. Nicht falsch verstehen, machbar ist das alles, keine Frage.
    Aber ab dann ist es soweit umgestrickt das man schon wissen muss wie die Wartung und Pflege solch eines Riemens geht. Den nun gibt es kein Werkstatthandbucht das einem das näher bringt. Man muss nun eigene Daten sich aufschreiben. Woher Ersatzriemen? Welche Drehmomente gelten nun für die Schrauben? Regelmässige Kontrolle auf Beschädigung. zb können Steinchen am Riemen ganz böse Löcher reisen. Alles machbar, keine Frage. Aber man muss sich das nun selbst zusammen suchen und in einer Werkstatt werden die sich 2x überlegen da zu reparieren. Sie können es sicherlich, aber müssen dann Gewährleistung übernehmen. Und das bei einem Umbau den sie nicht kennen. Und da wir Deutsche ja als Prozesshansel bekannt sind, lassen Fachwerkstätten bei sowas die Finger weg. Das läuft also drauf raus das man im Bezug auf diesen Riemen alles alleine machen muss.
    Und damit sind wir wieder am Anfang, bei dem Umstand das dir schon eine Flex zum Ketten trennen zuwider ist.
