Alles anzeigenNett, goldene Räder und Lenkerendspiegel...
Aber ein schöneren Topf wie den Standard hätten Sie da schon runter bauen können.
Da würde die Doppelflöte von xjrmeister bestimmt gut zu passen
Ja, passt gut dazu. Und erst mal die Ausleger von den Beifahrerrasten![]()
Aber die Hupe sitzt unten drunter![]()
Alles anzeigenKommt davon, wenn man das Teil eine Woche vor Gebrauch in Betrieb nimmt und zu wenig Zeit hat
sich bis in´s Detail damit auseinanderzusetzen...
Kenne ich zu gut. Oder vergess die Hälfte wieder
Alles anzeigenEinziger Haken - aus meiner Sicht - an der App ist, dass sie IMMER versucht die möglichst kurvigste Route zu finden.
Alles anzeigenUm eine mit der Vorgängerin vergleichbare Lenkerhöhe zu erhalten, mussten wohl die Riser so ausfallen, da die Federbeine selbst viel kürzer bauen als bei der RN43..
Hier mal ein Vergleich von meiner RN29 zur RN69
5 cm ist die Lenkerbrücke niedriger obwohl das ganze Motorrad vorne höher baut.
Alles anzeigenAlso laut der ABE, die es bei Louis zu den Gilles Risern gibt, sollte es welche für die RN 69 geben
Das letzte Datum, wo Teile geprüft wurden war am 9.12.2020
Und die letzte Änderung der Liste war am 25.1.2021
Da ist in der ABE mit Sicherheit was verkehrt. Die Riser, die Yamaha auch offiziell für die RN69 anbietet
sind laut Teilenummer die gleichen wie bei der RN43. Den Freundlichen möchte ich sehen, der Sie auf die RN69 baut.
Genau so wie die Kühlerseitenverkleidungen. Auch von der RN43. Leider, aber es ist so, hat es Yamaha momentan nicht im Griff
Yamaha hat diese ja auch im Zubehör und da steht nichts von Adapter.
https://www.yamaha-motor.eu/de…-494b-abef-9b4d1ac7de4e#/
das wird sich wohl nur auf einen 22mm Lenker beziehen.
Bei Markus seinen Umbau waren es 500 Gramm weniger wie Serie
Also 7,9 kg
Alles anzeigenSorry fürs OT aber für die RN69 gibt es sicher nicht weniger radikale Lösungen
Es gibt nichts was bisher eine ABE für die RN69 hat. Die Lenkerriser von deiner MT sind ja wohl
identisch mit denen auf dem Bild. Mit denen kannst ein Bonanza Lenker rauf machen.
Die einzigen geprüften, sind für die Tracer, wären evtl. ne Massnahme.
https://www.gillestooling.com/…enkerboecke-schwarz?c=179 und das in Verbindung mit ein passenden Lenker.
Alles anzeigenOrginal ist 100mm
Auch das stimmt nicht. Sie sind so ca. zwischen 120 und 125mm
Ist aber auch egal. Riser evtl. noch drehen und für mich(1,78m) passt es.
Das fehlende Gefühl zum Vorderrad kann ich nicht bestätigen.
Es ist jedenfalls besser wie auf der RN29 mit etwas flacheren Lenker
