Jo .... darauf müsst ihr achten ob ihr Blinker ersetzen wollt.
Miniblicker haben dann ein kleineres Lochdurchmesser...
Alles anzeigenBraucht man dafür noch das Adapterkabel für die Kennzeichenleute?
Heute machen es nur wenige mit Adapter.
Baust es nie wieder zurück, oder etwa doch?
Würde ich nehmen... sehr Kurz wegen Rückstrahler oben.
Habe bei meiner MT09 die Pace dran...
Sind soweit ganz gut.
Sind so einfach zu montieren, evtl muß das Innenleben beseitigt werden vom Lenker aber machbar.
Teste doch selber ![]()
Habe die GB an der R1M dran, haben ne Menge Flocken gekostet.
Werden auch bei bei vielen in der Britsh Rennserie benutzt... glaube ich zumindest, FIM Freigabe.
Denke das es von Ali nur nachbauten sind...
Wie oben schon einer Schrieb das es aus 60% Glasfaser Nylon besteht.
Beim Folierer
Glückwunsch zum neuen Bike...
In Schwarz sieht Sie schon mal Top aus.
Schaut gleich mal nach ob der Sitz am Tank reibt, sonst wird er Tanklack in den bereich blind.
Alles anzeigenNein. Wenn Zündung aus ist dann zündet nichts mehr nach. Braucht auch nicht. Das System kommt mit Temperaturen bis 120 Grad problemlos klar. Erst danach würde die Temperaturwarnleuchte anspringen. Am besten einfach ausmachen und sich keine weiteren Gedanken machen.
Kannst auch das Mopete mit dem Kill- Schalter ausstellen und lässt den Lüfter ne Minute laufen, und Startest die Maschine wieder bis die Temperatur abfällt unter (~ 95°) dann ausschalten... sollte passen. ![]()
Viele hören das Gras wachsen, ich nicht!
