Alles anzeigenDas Öhlins setzt wohl noch einen drauf.
Ist zwar eine MT09, aber dem stimme ich nur zu.
Ja es ist richtig, das Drehrad für die Federvorspannung ist etwas knapp an der Verkleidung. Zum Glück benutzt man das nicht ständig.
Auch bei mir ist das komplette Display im November ausgefallen. Ich wollte in der Garage nur noch den Kilometerstand notieren.
Lt. Werkstatt ist eine Reparatur nicht möglich und so habe ich die Maschine zur Reparatur abholen lassen (ab November kostenloser Hol- und Bringservice). Es wurde mir der Einbau eines gebrauchten Teils angeboten. Für 150€ plus Einbaukosten; allerdings ohne Garantie. Das habe ich dann machen lassen. Nun hat die RN43 aus 2017 nach ca.31000km ein SP Display (passt gut zur schwarzen Farbe) und jetzt nur noch ca. 11000km auf der Uhr 😁😁😁.
Alles anzeigenKennt jemand hier so ein Werkstatt hier in der nähe von München? (ich
Die Fa. Zupin Motor Sport in Traunreut Nähe Chiemsee könnte das machen. Da habe ich dies Jahr meine MT09 SP auf weiche Gabelfedern und weichere Feder am Öhlins Federbein hinten umbauen lassen. Auch die Öhlins Federbeine meiner GS ließ ich dort überholen.
Zupin.de
Alles anzeigen320mm BremboBremsscheiben mit Brembo Beläge , jetzt bremst sie wirklich gut
Ich habe zwar keine Brembo Schreiben, aber auf die roten Brembo Beläge nach der 1000km Inspektion dies Jahr gewechselt . Endlich eine Bremswirkung die der RN69 würdig ist.
Alles anzeigenGerade getestet. Aliant Batterie YLP14, vier Tage bei den Temperaturen und Regen nicht gefahren. Gerade getestet ob Sie den Motor startet.
Auf den ersten Drücker sofort Angesprungen. Nicht eine kleine Verzögerung zu bemerken, oder ein Hauch von einer Unwilligen Drehbewegung der Kurbelwelle von Zähem Öl erschwertem Durchdrehen. Nix aber auch gar nix. Motor startet sofort.
Genau diese Erfahrung habe ich bei meiner BMW GS mit derselben Aliant LiFePo4 2017 gemacht. Diese 2020 in meine R1250GS eingebaut und inzwischen 7 Jahre problemloses Fahren ohne Angst wegen Batterieausfall irgenwo stehen zu bleiben. Im Frühjahr 2018 dann bei -3,5°C getestet und der Motor startete wie bei 25°C. Der Hype daß die LiFePo4 Batterien bei Minusgraden nicht funktionieren sollen ist wohl genauso unausrottbar wie das Fahren bergab im selben Gang wie bergauf. 1960 mit den üblichen Trommelbremsen wohl ganz o.k,, aber heute?
Nach diesen guten Erfahrungen habe ich mir dies Jahr für meine neu zugelegte MT09 gleich eine LiFePo4 gekauft und nach der 1000er Einfahrinspektion eingebaut. Lieber einmal Geld ausgeben und dann nur noch Freude am Fahren haben, als übertrieben Sparen und evtl. dann mit El. Problemen liegen bleiben. Und 740g gegen 3.1kg ist ja auch ganz schön. Die dann fast ungebrauchte Originalbatterie wird dann vor einem zukünftigen Verkauf wieder eingebaut und die Aliant geht ins nächste Motorrad über; usw. usw. ![]()
Alles anzeigenWas noch schön wäre, das Standgeräusch laut KFZ-Schein, Tirol Konform zu machen. Glaube aber nicht dran weil es ja der gleiche Motor wie bei der RN 69 ist.
Also meine 2023er MT09 hat Tirol konforme 95dB. Bei gleichem Motor wird die neue 2024er wohl genau so ausgeliefert werden.
Alles anzeigenDu hast geschrieben, du hättest 90N/mm Gabelfedern weil auf der Feder 90 steht. Und das ist schlichtweg falsch.
Stimmt, da lag ich falsch.
Alles anzeigenBei der MT 09 und anderen mit einer normal üblichen Gabel liegen die Federn dann bei ca. 8 - 10 N/mm (oder je nach dem was notwendig ist).
Glaube ich auch.
Inzwischen sind vorne 6N/mm Federn und hinten eine 75N/mm Feder eingebaut.
Alles anzeigenDie Schrauben sind mit Loctite eingeklebt, vor dem lösen einfach mit einem Heißluftföhn anwärmen, dann sollte es Klappen.
Habe ich gemacht (mit richtigem Heißluftgebläse. Nennt sich "heat gun" und hat diverse Aufsätze vorn zur Auswahl) und hat leider nicht geklappt.
Alles anzeigenWenn ne Schraube fest gemockert ist , über Nacht etwas Bremsöl drauf und dann mit Balistrol probieren, hilft auch.
Hat bei Entlüftennippel und Bremsleitungen funktioniert.
Danke für die Tipps. Das werde ich im Frühjahr ausprobieren.
Da die Reifen runter waren und auch noch der TÜV abgelaufen, hatte ich anderen Streß zu bewältigen. Jetzt sind neue Reifen drauf und TÜV ist auch gemacht
Hallo Gemeinde,
habe am Wochenende den Schalter getauscht. Eine Schraube ging einigermaßen gut, aber schwergängig heraus, bei der anderen mußte viel gewerkelt werde (sind billige Schrauben und der Inbus drehte durch). Der Tank muss hinten angehoben werden (Holzklotz drunter packen), dazu muß vorn die Tankverkleidung entfernt werden, weil man anders nicht an den Steckverbinder kommt.
Alles geht in gut 30 bis 40 Minuten wenn alles glatt geht.
Nur der Schalter mit integriertem Kabel und Steckverbindung ist mit 91,70€ überirdisch teuer.
Alles anzeigenKann mir jemand sagen, ob man die Menü- und Anzeigensprache auf Deutsch ändern kann?
Nur zum Verständnis, die Sprache im Menü soll auf Deutsch dargestellt werden?
Bei meiner RN69 kann ich nur von km auf mile, die Temperatur von Celsius auf Fahrenheit und der Verbrauch zwischen km/L oder L/100km gewechselt werden.
Die Bezeichnungen und Abkürzungen bleiben englisch.
