Alles anzeigenDas ich nach 8 Wochen, mit 4 gebrochenen Wirbeln und zertrümmerten Sprunggelenk, schon wieder ohne Krücken laufen kann.
Mattes
Weiterhin gute Besserung! Aber so wie es sich anhört, bist du ja nicht kleinzukriegen.![]()
Mattes
Habe diesen Herbst von der CBR 1100 XX zur MT09 gewechselt. Gute Entscheidung.
Bin 57.
Gruß Sigi 😜
Anbau ist erfolgt, leider vor dem Probelauf nicht die Lambdasonde angeschlossen. Fehler Motorsteuerung. Moped sprang nicht an, lag aber an einer nicht mehr ganz vollen Batterie. Moped ist Bj. 2020! Den Tip hatten mir der Kurvenkratzer und der Xjrmeister auch gegeben, nochmals danke dafür. Batterie geladen und Moped lief. Sound: hammerhart. Muss ich nochmal im Freien probieren.
Gruß Sigi ![]()
So, Batterie eingebaut, Moped läuft. Der Klang ist echt der Hammer. Mehr dazu wieder im anderen Threat. Nochmals danke.
Gruß Sigi ![]()
Tja, ich sollte immer erst die Seite aktualisieren, bevor ich wieder schreibe.
Alles anzeigenWenn Batterie, Batterieanschlüsse, Sicherungen und alle Schalter wie N Seitenständer u.s.w. ok sind. Mal den Anlasser direkt bestromen.
Alles anzeigenAlso das der Stecker hat nichts mit dem anspringen zu tun
Motorlampe leuchtet deswegen aber
Hast Du den Leerlauf drin,Seitenständer eingeklappt?
Sonst mal Starthilfe geben
Leerlauf und Seitenständer waren natürlich die ersten Dinge, die ich kontrolliert habe. Einen extra Killschalter gibt es ja nicht. Aber danke, manchmal ist man ja blind und sieht das offensichtliche nicht.
Jeder gutgemeinte Rat ist ein guter Rat.
Vor der Arbeit baue ich morgen früh die Batterie wieder ein. Den Fehlerspeicher muss ich dann noch wieder Löschen lassen, hoffentlich wars das schon.
Gruß und danke Sigi ![]()
Versuche erstmal den einfachsten Weg, Batterie laden. Hatte einen USB Anschluss vor Wochen angebaut. Vielleicht zieht der ja Strom. Elektriktrick ist nicht so meins. Auspuff muss ich eh nochmal abbauen, das Endrohr einsägen und etwas weiter noch hinten/ unten versetzen und wieder verschweißen lassen. Wer keine Arbeit hat, macht sich selbst welche.
Gruß Sigi ![]()
Das Moped ist Bj. 2020, die Batterie sollte also ok sein.
Tja, habe auch gerade den Auspuff gewechselt. Ging eigentlich soweit. Habe dann aber versehentlich, bevor der Lambda Stecker wieder dran war gestartet. Null. Bezinpumpe und Anlasserrelais kann man hören, aber nichts passiert. Motorkontrolllampe leuchtet, vorne kein Licht an. Stecker wieder verbunden, Schlüssel raus / rein, Batterie ab, dasselbe Ergebnis. Sie läuft nicht. Hat jemand ne Idee?
Danke, ich hoffe mal, wenn Sie nicht zu laut ist, nicht in jede Kontrolle zu geraten.
Bei uns im Club gibt es immer mehr GS-Fahrer, das ist überwiegend dem Rücken geschuldet. Die Einstellung hat sich deshalb aber nicht geändert und sie grüßen dennoch immer. Es liegtvalso nicht immer am Bike, sondern eher am Fahrer. Also nicht pauschalisieren. Ich grüße weiterhin alle Mopedfahrer, außer Roller. Wenn es bei entgegenkommenden Gruppen auch mal etwas aufwendiger wird, wenn man gerade abbiegen will oder in einer Kurve ist.
Gruß Sigi ![]()
