Beiträge von Er.Em.
    Also so weit ich weiß ist der Dämpfer identisch. Feder könnte unterschiedlich bei der Härte ausfallen. Weiß nicht genau ob da etwas die Farben aussagen soll. Hab gelbe und blaue gesehen.
    Aber ich würde, wenn ich mir die Mühe mache das auszubauen, dann direkt ne Etage höher wechseln auf Wilbers oder das berühmte „Ö“.
    Ich denke im nächsten Winter probiere ich das mal aus. Das das Serienbein der 43 ein Quantensprung zur 29 ist, ist mehr als zu bezweifeln. Alles die gleiche Suppe. Außer es stand an der 43er SP dran. 😬
    Ich baue nächste Woche die kleine Enne der Frau auch um auf LED.
    Rücklicht funktionierte ohne irgendwas. Aber bei den Blinkern greife ich zum Kellermann-Relais.
    Die Widerstände sind mir viel zu umständlich und vor allem wohin? Überall wo Platz ist ist Plastik. Und die werden sehr heiss.
    Hoffe der Kellermann funzt wirklich so plug‘n play. Aber warum auch nich. Der Name steht noch immer für Qualität.
    Kenne seitlich nur gelb
    „Seitliche Rückstrahler
    Bei Neuzulassung von EURO 4 Motorrädern sind an der Seite gelbe Rückstrahlervorgeschrieben. Zulässig ist dabei die Anbringung eines einzelnen oder eines Paares. Die dreieckige Form ist allerdings nicht erlaubt. Außerdem müssen die Reflektoren mindesten 25 cm und nicht höher als 90 cm über der Fahrbahn angebracht sein. Bereits zugelassene Maschinen haben Bestandsschutz, sodass eine Nachrüstung nicht notwendig ist.“
    https://www.bussgeldkatalog.org/motorrad-beleuchtung/
    Ist aber eigtl. auch egal. hatte die hässlichen Dinger an zwei Möppies und direkt abgemacht.
    Und die RN29 ist zum Glück noch E3.
    Wo ich aber ganz sicher bin ist dass bei Nutzfahrzeugen wie Anhänger/Auflieger seitlich nur gelbes oder weißes reflektierendes Seitenmarkierungsband erlaubt ist. Da darf/muss rot nur hinten. Daher ging ich auch davon aus dass dies bei anderen Fahrzeugen auch so ist.
    Wenn ich beim Möppie jemals dazu gezwungen werde, klebe ich reflektierendes Felgenband. Hat mich aber in 27 Jahren noch nie einer auf der Straße zu angequatscht. Löblich
    So oder so kein großes Ding. Keine Punkte in Flensburg nur‘n Zwannie in‘ne Kaffeekasse der Mützenträger. Nix Wildes. Kann man machen.
    Hab ich auch mal gedacht aber statistisch gesehen gibt es nahezu null Unfälle dieser befürchteten Art.
    Kopf ab im Gegenverkehr, oder Motorradfahrer an der Buswindschutzscheibe tauchen tatsächlich eher nicht auf.
    Zumindest nicht bekannt. Eher ich kannte einen der kannte einen welcher einen kannte. 😬
    Dafür jede Menge wo Leute aus der Kurve raus fliegen.
    Ob’s stimmt? K.A. - aber wird hier glaubhaft beteuert:
    Externer Inhalt youtu.be
    Optik da oben is natürlich wie immer Geschmacksache.
    Aber dachte rot darfst nur hinten. Seite nur gelb oder weiss!
