Beiträge von quickshifter
    Die gute Nachticht: die Spiegelarme lassen sich zerlegen.
    Ein paar mm können bereits durch etwas weniger weites Zusammenschrauben und Kontern gewonnen werden.
    Mit M10x1,25 Adaptern lassen sie sich beliebig verlängern -wenn auch sehr unästhetisch.
    Daher habe ich Aluverlängerungen entwickelt, die stabil sind und die Optik nicht weiter stören. Jedenfalls wenn se schwarz gelackt werden.
    Die Verlängerungen sind hohl, um auch Spiegelblinker montieren zu können -z.B. die von Louis.
    Da ich mit 194cm zu den etwas mehr sehen Wollenden gehöre, hab ich meine um netto ca. 9cm verlängert.
    Da die Verlängerung nicht gewinkelt, sondern gerade ist und im -grob geschätzten- Winkel von 45• montiert wird, ist das Ergebnis, dass die Spiegel höher und weiter versetzt werden.
    Die individuell benötigte Verlängerung sollte am besten experimentell ermittelt werden.
    Nach ca. 2.500 Km Erfahrung mit der MT-09 bei 97Kg (Helm, Klamotten, Tankrucksack) hier die vorläufig letzten Fahrwerks-Settings für die MT-09 RN43 SP mit Metzeler M9RR und die letzten mit Bridgestone S20 (den zieh ich ned mehr auf).
    Unterteilt in
    [ Touring only]
    nur für den S20, such ich für den M9RR nicht
    [ Sport Touring ]
    such ich auch keine weiteren
    [ Touring Sport ]
    das sind die Einstellungen, die mir die liebsten sind, da such ich auf jeden Fall weiter nach dem bestmöglichen Kompromiss zwischen maximal möglichem Komfort und gleichzeitig höchst möglicher Stabilität (also BAB und Geläuf)
    Der Jahreszeit entsprechend, sind wirklich sportliche Eckenwetz-Einstellungen aktuell nicht wirklich zu ergründen.
    Grundsätzlicher Tipp:
    Reifenmonteure anweisen, die Gabel zu entspannen -und wenn die 10x sagen, es sei unnötig- drauf bestehen! :P
    [ Metzeler M9RR - Stand: 30.10.2020 ]
    • [ Touring Sport ]
    v:
    Druckstufe Hi: 5,5 Umdrehungen auf
    Druckstufe Lo: 22 Klicks auf
    Zugstufe: 23 Klicks auf
    Vorspannung: 19 mm
    h:
    Druckstufe: 23 Klicks (voll auf)
    Zugstufe: 27 Klicks auf
    Vorspannung: 20,3 Umdrehungen (letzter und einziger Klick)
    • [ Sport Touring ]
    v:
    Zugstufe: 24 Klicks auf (Achtung: Pendeln ab ca. 200 km/h)
    Vorspannung: 19 mm
    h:
    [ Bridgestone S20 - Stand: 18.09.2020 ]
    • [ Sport Touring ]
    v:
    Druckstufe Lo: 21 Klicks auf
    Vorspannung: 19 mm
    h:
    • [ Touring Sport ]
    v:
    Druckstufe Hi: 5,65 Umdrehungen auf
    Druckstufe Lo: 23 Klicks auf
    Zugstufe: 25 Klicks auf
    Vorspannung: 19 mm
    h:
    Zugstufe: 28 Klicks auf
    • [ Touring ONLY ]
    v:
    Druckstufe Hi: 6,4 Umdrehungen auf
    Zugstufe: 26 Klicks auf
    Vorspannung: 19 mm
    h:
    Zugstufe: 30 Klicks auf
    v: Kayaba-Gabel
    h: Öhlins-Federbein
    Die Infos sprudeln:
    Yamaha hat se im Konfigurator, die SP ist aber noch die alte -und Preise hammse auch noch keine. Klick
    Ich nutze seit min. 6 Jahren einen Ladervon Aldi.
    Zur Pflege und Nachladen aller Arten Bleiakkus völlig ausreichend.
    Einziger Nachteil:
    tiefentladene Batterien werden aufgrund der (fragwürdigen) Intelligenz für 6Volt Akkus gehalten und entsprechend nicht viel weiter als 7,x geladen.
    Mal abgesehen davon, dass tiefentladene Teile i.d.R. eh kurz vor oder nach ihrem Ende sind, ein simples 12V Netzteil angeschlossen und bis um die 9V geladen, dann blickts auch der intelligenteste unter den 12V-Ladern wieder.:P
    Ctek ist da sicher besser, kostet aber mehr als so mancher Akku, der aber vlt. trotzdem fällig wird.
    Meine Erfahrung hat gezeigt, dass, immer wenn der Ruf nach nem Lader ertönt, kurz danach ein neuer Akku gekauft wird -und das so ca. alle 3-4 Jahre.
    Könnte man am Ladeteil stumpf auf 12V schalten, wäre der olle Aldi perfekt.
    Übrigens, die Fähigkeit auch LiFePo4 laden zu können ist kein echter Grund. LiFePos brauchen eigentlich keine Pflege -und wenn se hin sind, nutzt der Lader auch nix mehr.
    Wie weiter oben geschrieben, stellte ich das Setup etwas straffer.
    Endlich ließ das Wetter eine Testfahrt zu.
    Und, wie vermutet, die Pendelei ist der Albtraum von Gestern.
    Allerdings stelle ich nun die Parameter peu a peu wieder softer, um die zuständige Einstellung so exakt wie möglich zu finden. Immerhin leidet aktuell der Komfort etwas.
