Alles anzeigenIrgendjemand gehört, ob Termignoni einen Auspuff mit Zulassung rausbringt ?
oder MIVV ?
oder MIVV ?
Alles anzeigenBeide locker reingeschraubt und erst zum Schluss festgezogen.
dann hast Du vlt einen anderen Halter für den ESD bekommen.
Kannst Du die rechte Beifahrer fussraste öffnen?
Sieht aus , als wenn der Halter da stört
Alles anzeigenWollte mal kurz von meinem Shark Src4 berichten:
Preisleistung passt mit klaren Abstrichen, die jedoch teilweise wohl dem zu großen Karton und dem schlechten Transportschutz zuzuschreiben sind. Ein Krümmerrohr war am Ausgang eckig/verbogen und musste nachgearbeitet werden, beide beigefügten Halter an der Soziusraste passten nicht 100 prozenzentig, teilweise hier und da nicht verpackt entgratet... Habe den Auspuff jedoch im Angebot geholt und mir eine großzügige Ermäßigung zurück geholt.
Die Installation war schon recht frickelig und am Motorblock ist echt wenig Platz, auch mit gelockerter Schraube an der unteren Stützhalterung des Kühlers. Mal war man mit dem Verbindungsrohr zu weit drin, mal etwas schief. Irgendwann passte es dann endlich einigermaßen, ohne groß Spannung zu erzeugen. Ich rate aufjedenfall dringend dazu neue Krümmerdichtungen zu kaufen (ca. 40 €) und diese bei der Installation mit Butter leicht einzuschmieren -> erspart einem viel Ärger.
Sound und Optik sind jedoch sagenhaft gut.
Genau zw. 3000 und 2000 Touren beim Gaswegnehmen blubbert es dermaßen, dass einem ein Dauergrinsen ins Gesicht zaubert.
Ein möglicher Leistungsverlust ist nicht spürbar für mich.
Eine Dezibelmessung müsste ich bei Gelegenheit nachreichen, habe 95 DB mit Serienauspuff gemessen (polizeinaher Messaufbau), was den 94 DB im Schein ja sehr nahe kommt.
Hast Du den Halter am ESD mit beiden Schrauben befestigt?
Weil so sieht es aus, als ob der nur an einer Schraube hängt
Alles anzeigenAndere Frage, hat irgendjemand hier die Schleif Stäbe an den Fussrasten abbekommen?
Als ich versucht habe die anzuschauen hat sich da garnichts bewegt, ich hab die fast rund gedreht.
Ist das nicht ein 10er Maulschlüssel?
Lässt sich das M8 Gewinde aus dem Lenker leicht heraus bekommen?
Alles anzeigenAlles dabei.. Kannste einfach einschrauben
ist es leicht, das M8 Gewinde aus dem Lenker zu entfernen?
Hab die günstigsten genommen..
Schraube vom Gewicht raus, andere die dabei ist mit Spiegel dran.. Fertig
Banditodi ; Welche Marke / Modell sind die Spiegel ? Endstück inklusive?
Alles anzeigenHallo zusammen
Habe heute meine Sitzbank von TopSellerie aus Frankreich zurück bekommen. Da mir die Yamaha Komfortsitzbank nicht gefällt, kam für mich nur den Umbau in Frage. Habe einen Monat auf den Sattel gewartet und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
stiiEf ; Preis?
Alles anzeigenHab jetzt mal die Kiste in Fusion360 ausgearbeitet. Hat mir ziemlich viel zeit gekostet, aber mit dem ergebnis bin ich glücklich. Jetzt kann ich anfangen einzelne teile mit meinen 3D drucker zu prototypen. habe da schon ein paar design idees die ich gerne probieren möchte, unter anderem:
- Display Schutzrand (clipbar)
- Seitenpanels
- Adapter Platte die auf die Sozius Sitzbank
Falls ihr noch Ideen habt sag bescheid!
Gulaschkanone ; Gibt es schon Fortschritte?
Wurschd ; Welche Marke / Modell sind die Spiegel und Hebelschützer? Endstück inklusive?
Alles anzeigenIch habe heute die Abgasanlage von Roadsitalia bestellt.
Mit Kat und dem normalen (also ohne no noise) DB-Killer.
Lieferung ist angekündigt zwischen dem 20.02.2025 und 24.02.2025
Etwas Ärgerlich ist, dass die die Preise Anfang Dezember angehoben haben.![]()
...von ca. 970€ auf nun 1130€ für die COD304PRJB - S - E45 "aufgrund der Rohstoffverknappung."
optisch passt die kantige Variante mMn. am besten zum Moped:
Ich bin auf die Verarbeitungsqualität und vor allem den Klang gespannt.
Oli: sieht der Lambda Stecker so aus , wie auf dem Foto von Roadsitalia? wie nicht gewollt ?!
Alles anzeigenHabe den src4 in Titan bei Louis bestellt. Der soll vorraussichtlich in KW 6 ankommen.
Marvin , bist zufrieden ?
IXIL wird wohl keinen Auspuff mit E-NUmmer rausbringen:
> https://ixil.com/de/mt-09-24-2…2-l3xb-8435467535925.html
> https://ixil.com/de/mt-09-24-2…2-rc3b-8435467535017.html
At the moment, there are no plans for homologation of these exhaust
systems for the Yamaha MT-09 2024/2025 (RN87–RN92).
Best regards,
IXIL Team
Was habt Ihr für Tricks, um die Highsider Lenkerenden (M8) fest zu schrauben, ohne dass sich die Gummi-Griffe jeweils festziehen?
Muss man hier erst eine hässliche Unterlegscheibe (30/10mm) dazwischen klemmen?
Oder hatte hier nicht mal jemand sich schwerere und passendere Lenkerenden selbst gedreht?
