Zitat von Saarländer
Mein Freundlicher hat bei der 1.000er Motul 5100 15W50 (Teilsynth.) eingefüllt.
Was kam bei euch rein?
Grüße
Hallo, das kommt wohl auf den Händler an,10W40, oder 15W40(bisW50) scheinen normal zu sein.
Auf eine Tour hatte sich die MT09 eines Freundes, sehr heftig Öl genemigt. Da nichts zu Hand war (Sonntag), füllten wir 1Ltr. 20W50 Teilsynt.
nach. Die nächsten 1500km bis zu Inspektion wurden so weiter gefahren, kein rutschen der Kupplung,
kein Ölverbrauch.
(Ursache
Wenn wir uns nun mal einige Öle anschauen: 5W30, 10W40, 15W40, 20W50, 10W60, kann man die Hersteller schon verstehen.
T e s t :
Ich habe mal all diese Öle, 12 St. bei -15° gekühlt und dann eine gleiche Menge durch einen Fließbecher gegossen, der Hammer,
Ohne nun Seitenweise zu Texten, das Zauberwort bei allen Motoren heißt, schnelle D u r c h ö l u n g der Lagestellen, also Aufbau des Öldruck's.
Nie und nimmer ist das Öl an allen Stellen angekommen wenn die Öllampe schon aus ist, meist dauert es je nach Aufbau (Standzeit, Betriebsumstände, klat warm),des Motores, schon einige Sek.
Wobei die Kurbel.bzw. Nockenwelle in/auf einem Ölkeil läuft, der dann erst aufgebaut werden muss.
Wie viele von euch schreiben wird bei +35° und mehr gefahren, andere fahren im Hebst, oder an tocken kalten Wintertagen, also sehr krasse
Betriebsverh. für das Öl.
Im Sommer ist es fast egal, ob mein Öl ein 5W;10W;15W oder 20W;ist,(natürlich Betr.-Anleitung beachten),
wichtiger ist die Zahl hinter dem W, die oben genannten Öle wurden auch auf 100° erhitzt:
W30 ist wie Wasser W40 sind eigentlich fast wie Wasser, W50 und W60, würden wir noch als Öl bezeichnen. Bei ca. 120° ist das W50 fast wie Wasser und bei ca.140° fogt dann das W60. (W50 und W60 meist für ÖL Luftgekühlte Motoren.)
Wenn wir nun im Winter an einem tollen Tag, uns auf die MT schwingen, in der Garage war es z.B. Nachts auch so um die 0°/-2°, kann ich schon beim Anlassen (mit den ersten Gasstößen
) den Motor ungewollt quälen.
Ein 5W ist noch gut flüssig, es brauchte für den Fließbecher 35 sek.;10W 58 sek.; 15W 66 sek., 20W 104 sek., (20W wird da schon Honigähnlich), also lasst dem Motor etwas Zeit, im Stand läuft er ja dank der Elektr. Helfer von selbst rund, gönnt ihm also die ersten 10 sek. zum Öldruckaufbau.
Meist kaufe ich das Öl in 20Ltr. Kanister, oft werden die Kosten und Öl mit einem Freund geteilt, so kostet z.B. 20W50 teilsynt. für alte Öl/Luftgekühlte Motoren, Scherfest bis ca.160° , 3.65€ je Ltr.
Ein schöner Ölfred, Gruß aus dem Saarland, Beem.
