Beiträge von Roadpower
    Wahrscheinlich hast du/ihr Recht........................
    Guggt ma in meine Eingangsfrage.
    Da hab ich ja 2 Bilder reingestellt, die genau den Tankrucksack (man erkennt die Materialstrucktur) und den Kunststoffhalter sehen.
    Auf die glatte Fläche der Kuststoffhalters käme zunächst das doppelseitig klebende 3 M Klebepad.
    Dieses Klebepad möchte ich dann mit dem Tankrucksack verkleben, also dazwischen noch mal einen zusätzlichen, flexiblem Kleber.
    Danke für den Tipp.
    An "durchschrauben" habe ich auch schon gedacht, würde aber "Kleber" im ersten Versuch vorziehen.
    Aber mit dem 2 Komponenten Kleber könnte das doch klappen ........................
    Guten Morgen Forum,
    ich bräuchte mal eine Empfehlung für einen "Superkleber".
    Ich möchte eine Gopro Halterung auf den Tankrucksack kleben.:text-feedback:
    Ich stelle mir vor, auf das Plastik zunächst das passende 3 M doppelseitige Klebepad zu kleben. Damit habe ich eine feste Verbindung zum Trägerplasik.
    Jetzt möchte ich das auf den Tankrucksack kleben. (Es wird keine Gopro drauf befestigt, sondern ein Smartphone per SP Connect Halterung)
    Die SP Connect Hülle hält mit der Befestigung auf der Rückseite das Smartphone zuverlässig auf der Halterung (Das Smartphone würde flach auf dem Tankrucksack liegen). Jetzt muss nur zusätzlich zum doppelseitigen Klebepad ein Verbindungskleber aufgetragen werden, der auch auf der Textiloberfläche des Tankrucksackes klebt. Eigentlich könnte das fast schon mit wasserfestem Sekundenkleber halten.
    Aber vielleicht hat ja jemand einen Superkleber Tipp, oder denkt ihr "das hält nie" ?
    Gruß und Dank
    Thomas
    Mal ganz schnell (mein Strommessgerät hat eben den Geist aufgeben):
    Könnt ihr mir anhand des Bildes sagen, welches Kabel des Garmins muss an welches Kabel des Motorrades?
    Oder empfiehlt ihr mir zur Sicherheit zu messen (dann muss ich erst neues Gerät kaufen)
    Garmin = rot (mit Sicherung) und schwarz
    Motorradstecker schwarz und braun/grün/gelb
    Bei "Strom" bin ich immer sehr vorsichtig............................. (und ängstlich :) )
    Jetzt fallen mir doch noch 2 dumme Fragen ein:
    1. eigentlich nicht, da musst du nichts versiegeln. Einfach Stecker abziehen und wieder zusammenschrauben. Am Siegel selbst zerstörst du ja nichts
    Wenn ich den Stecker innerhalb des Gehäuses abziehe, bin ich doch immer noch nicht das Kabel Problem los............. die Kabel am abgezogenen Stecker, gehen ja immer noch durch den Kabelausgang nach draussen. ???????????
    2. Naja, eine USB- Dose ist bei großen Reisen nie verkehrt. Wir sind beispielsweise immer mit Kamera (Foto und Film) Gopro, Drohne, Funk etc. unterwegs und da ist so ein Anschluß schon mal OK
    Ich bin auch mit Kamera und Gopro unterwegs. Aber was kann ich damit anfangen, diese Geräte über USB an das Garmin anzuschliessen ??????????????
