Das würde mich eventuell auch reizen ![]()
Danke für den Tipp [emoji106]
[emoji1787][emoji1787]
Nach Bautzen hättest du ruhig mal reinfahren können, hat eine schöne Altstadt ![]()
Gefällt mir auch ziemlich gut. In der Form wäre sie, statt der MT, eine Überlegung wert gewesen.
Ich kann mich MT-Hannibal nur anschließen. Ein toller Reisebericht!
Zitat von MultiHenne22Alles anzeigenServus hi,
wie schauts aus, wird man dieses Wochende mal ausnahmsweise nicht die einzige Mt-09 bei der Kathi sein? Vielleicht hat ja jemand Lust, komme aus der Nähe von Nürnberg.
Schönen Abend noch
Henrik
Servus Henrik,
grundsätzlich bin ich da gerne dabei, ist schließlich nicht weit von Bayreuth. Nur genau dieses Wochenende bin ich leider nicht da. Ein ander Mal?
Grüße
Robert
Gesendet von meinem Nokia 7 plus mit Tapatalk
Zitat von Triple/oneAlles anzeigenServus
Nach der Heutigen Tasse Tee, kam mir der Gedanke, das Unser Wasser das aus dem Wasserhahn kommt, ja viel zu Kalkhaltig ist. Ich muss alle paar Wochen den Eierkocher, oder die Kaffee Maschine Entkalken. Nun frage ich mich, ob das Wasser nicht gut für meine Tracy ist. Ich will ja keine Stalaktiten an meinem Moped haben. Wie sieht das denn aus
Nun hab ich Angst das auch meine Lager Verkalken könnten, wenn ich mit dem Wasser aus dem Wasserhahn wasche.
Dann hab ich etwas Gegoogelt und Esoterisches Wasser gefunden, was zusätzlich von einem Heiler bei Abnehmenden Mond um Mitternacht besprochen wird. Das Belebte Wasser nach Grander, wird durch Wasserwirbel Umstrukturiert. Dadurch bilden sich Wassercluster die eine Dipolisierung zufolge haben. Also das kann doch nur gut für meine Tracer sein.
Ich werde mir erstmal 1000 Liter davon bestellen und meine Tracer nur noch damit waschen.
Ich hab es meiner Tracy schon gesagt und Sie hat voller Freude vibriert.
Wascht Ihr auch mit Normalem Wasser ? Oder mit Enthärtetem Wasser aus dem Britta Wasserfilter ?
Du solltest lieber konzentriertes Wasser nehmen bzw. selbst herstellen. Einen Liter Wasser kochen lassen bis nur noch ca. 800ml da sind. Damit ist das Wasser viel wässriger, denn alle unerwünschten Bestandteile sind verdunstet und du hast mehr Wassermoleküle pro Volumen. Hat den Vorteil, dass du auch beim Waschen weniger davon brauchst und das mit dem Kalk hat sich erledigt. Du kannst es auch wieder verdünnen, indem du die 0,8l auf 10l normales Wasser kippst, kommen dann 18l raus.
Bzgl. der Tablettenfrage, ich nehme Morgens die orangeweiß Gestreiften und Abends die Schwarzen mit grünen Punkten. Geht richtig gut finde ich.
