Beiträge von Baklo67
Kommt bestimmt gut. Ein bißchen Bling-Bling schadet nie.
Also ich habe mich an ein Youtube-Video gehalten und die Gasseite mit "Haarspray" montiert. Hält bis dato bombenfest und lässt sich wieder mit Unterspritzen von Spülwasser oder Bremsenreiniger abziehen.
Manchmal. Ich ziehe die Maschine nach hinten, ziehe dann die Handbremse, weil ja der Ständer leicht mit hochkommt und drücke ihn dann einfach mit dem Fuß nach vorne, so dass der sich vom Reifen löst. Ist recht easy.
Werde ich mal ausprobieren. Letzte Woche ging es nur zu zweit. Kollege stand auf der Querstrebe der Wippe und ich musste mit aller Kraft die Kleine nach hinten ziehen. Auf dem Reifen sieht man nun die Riffel-Abdrücke von der Wippe
Ich hab mir ne Vorderradwippe gekauft, da ich auch einen Anhänger habe. Ist aber auch super, um das Mopped in der Garage einfach abzustellen. Reinschieben und fertig. Die MT steht gerade und du kannst bequem hinten aufbocken um z. B. die Kette zu schmieren etc. Die Wippen sind sehr preiswert.
Vorher habe ich das mit dem Hinterradständer von der rechten Fahrzeugseite aus gemacht. Da der Seitenständer ausgeklappt ist, musst du dir weniger Sorgen machen, wenn das Mopped mal versehentlich von dir weg fällt. Lenker gerade, Fahrzeug begradigen und Hinterradständer runterdrücken. Sobald beide Haken unter die Bobbins greifen, ist das Ganze schon recht stabil. Es gibt auch Ständer mit extra Anbauten für den Fußbetrieb, sofern ich weiß. Muss man ein paar mal üben. Anfangs hatte ich auch etwas Schiss davor, aber es geht...
Genauso mache ich das auch. Weiß, es ist nicht die eigentliche Frage, aber hast du auch das Problem die Fuhre aus der Wippe zu bekommen? Wenn ich das Möppie mit warmen Reifen in die Wippe fahre klebt das und man schiebt die Karre samt Wippe durch die Garage
Habe jetzt mal Luftpolsterfolie um den oberen Halter gewickelt. Schön ist aber anderst
DR wird wohl "Dichtring" bedeuten.
Die Frage interessiert mich aich. Habe aich keine dran und habe keine Ahnung ob das legal ist
Sowohl Fuhre und Fahrer
Daumen hoch
Gefällt mir sehr gut und hebt sich von der Masse, ab. Sehr gelungener Umbau und tolle Farbgestaltung. -
Euro 5 wird bestimmt leiser und aufgrund der Abgasnorm bekommt das Möppie eine größere Auspuuffanlage/Kat und noch mehr Elektronik.
