Von Privat ohne Garantie/Gewährleistung wären mir 7000€ zuviel. Ich sehe die Preise für so junge Gebrauchte im Verhältnis zum Neukauf als viel zu hoch. Aber der Markt scheint es ja möglich zu machen.
Beiträge von Bomibaer
also mein vater hatte früher eine 1200 gs und wir waren damit viel auf reisen. ich denke zum reisen zu 2 mit kfofern ist die Gs schon das beste was es gibt. alleien auf der trader ist gut mit rolle hitnen drauf geht super aber zu 2 und dann mit kfofern da wir es schon eng und kritisch. zudem ist ja uch die gesamt KG eher niedrig auf der tracer
Wenn ich vorhabe ständig mit der Zuladung von 2 Durchschnittsmitteleuropäern und großem Urlaubsgepäck zu fahren ist die Tracer sicherlich das falsche Pferd. Für mich als 99% Solofahrer ist die Tracer mit Blick auf den Preis und die laufenden Kosten im Moment die eierlegende Wollmilchsau. Eine aktuelle 1250GS oder eine große Multistrada sind feine Mopeds, liegen aber preislich schnell beim doppelten einer Tracer. Wenn ich 20.000€ und mehr in meinem Budget habe und es mir nicht weh tut schau ich woanders. Wobei ich mir dann eher ein 2. Moped für die großen Fahrten zu 2 zulegen würde. Auf die Leichtigkeit und die Agilität der Tracer möchte ich aber so schnell nicht mehr verzichten.
Mir ist zwar nicht ganz klar was du meinst aber ich gehe mal davon aus das es völlig normal ist. Da ein Motorrad im allgemeinen wenig bis gar nicht mit größerer Geschwindigkeit rückwärts fährt sind die Aufhängungen des Belags da auch nicht für konstruiert. Wenn der Belag beim Rückwärts schieben in den Löchern der Bremsscheibe einhakt, weil da ein wenig Grat entstehen kann, klappern die eben.
Vielen Dank, dann werd ich mal probieren die Ankerplatte ein wenig zu schleifen
Kleiner Tip: wenn du einen Edding oder ähnliches da hast mal in die Bohrung von beiden Seiten einen Farbring und Steck dann die Achse nochmal rein. Dabei etwas drehen und dann kannst du sehen wo die Bohrung an der Welle drückt.
Hallo Christian
Fahre selbst eine Tracer 900 ohne GT und bin da sehr mit zufrieden. Der Motor ist ein sehr guter Kompromiss zwischen sportlich und Tourentauglich und begeistert mich immer wieder. Das einzige was ich für mich persönlich für die Tourentauglichkeit (Tagestouren von über 600km) geändert habe ist die Sitzbank. Die hab ich mir selbst umgepolstert. Meine Frau ist selbstst. Sattlermeisterin und dadurch sitze ich da an der Quelle
.Spritzschutz ist serienmäßig wie bei ALLEN aktuellen Mopeds unterirdisch. Da gibt es aber Verlängerungen für vorn und hinten und dann ist es ok.
Die Motoren scheinen recht haltbar zu sein, einige hier haben ja schon deutlich über 50.000 runter und von größeren Schäden hört man wenig.
Wenn man ein brauchbares Touren Moped in dieser Preisklasse sucht und der Schotter und Geländeanteil nicht ins Gewicht fällt gibt es nicht viel vergleichbares.
Mir ist auch aufgefallen , daß kaum jemand über die Kettenqualität jammert , der ne neuere MT fährt ( vorrausgesetzt die Profilangaben stimmen , der TS fährt ne MT ohne ABS ) Wenn dem wirklich so ist dürfete die Qualitätskontrolle verbesert worden sein
Die Kette ist vom Stahl her wahrscheinlich garnicht schlecht, aber bei den X-Ringen scheint es ein Qualitätsproblem zu geben. Bei meiner RN57 hab ich die Kette wegen der sich auflösende X-Ringen bei gut 22.000 km runter geschmissen. Das scheint aber nicht bei allen Ketten ein Problem zu sein. Die Leistung der MT09 sehe ich da nicht als Ursache und Problem. Hab jetzt eine DID ZVMX mit geänderter Übersetzung 15/46 montiert und gehe davon aus das sie deutlich länger hält. Hab mit der ZVMX auf deutlich Leistungsstärkeren Mopeds bisher immer deutlich über 40.000km gemacht. Sollte dem nicht so sein werde ich von DID in Zukunft Abstand nehmen. Wobei ich auch über den schon deutlich sichtbaren Verschleiß am 16er Antriebsritzel bei 22.000km ein wenig erstaunt war.
An der Achse würde ich nicht rumschleifen. Normalerweise ist die Bohrung in der Ankerplatte doch keine so enge Passung. Hast du die Achse mal versucht nur durch die Ankerplatte zu stecken? Also im zerlegen Zustand. Kann man in der Bohrung der Ankerplatte einen Grat oder eine Aufstauchung fühlen? Das Teil ist ja aus Alu und deutlich weicher wie die Achse. Wenn du die Achse im ausgebauten Zustand durch die Bohrung der Ankerplatte stecken kannst ohne das es klemmt dann fluchtet beim Zusammenbau aller Teile was nicht. Achse krum?
Die Erstausrüster Kettensätze haben wohl ziemliche Qualitätsunterschiede.
Da gibt es bessere und schlechtere.
Wenn du nicht völlig durchgeknallt fährst und ständig das Vorderrad in die Luft hebst solltest du aber nicht ständig Nachspannen müssen.
Wie stramm stellst du den den Kettendurchhang ein?
Da ich heute mal eine kleine Test Runde wegen des neu verbauten Kettensatzes machen musste hab ich mal Vollgetankt nachdem ich 2 km auf Reserve war. Mit viel Geduld habe ich 16,70 Liter rein bekommen. Dann ist der Tank aber wirklich voll. Ich weiß das ich mit der Reserve über 40km weit komme was bei einem (meinem) Durchschnittsverbrauch von 5,5 l noch eine Reserve Menge von mindestens 2,2L Reserve bedeutet. Macht nach Adam Riese und Zwerg Nase 16,70 + 2,20 = 18,90Liter im Tank.
Theoretisch würde ich bei einem Durchschnitt von 5,5L auf 343km Reichweite kommen.
Tanken tue ich aber aus reiner Gewohnheit meist zwischen 250 und 280 km.
Wenn ich da meine VTR1000F richtig zur Brust genommen habe war der Tank in der Eifel mal inkl. Reserve bei 163km trocken. Zum Glück brauchte ich nicht schieben aber die Kumpels die mir damals aus der Patsche geholfen haben machen sich heute noch lustig
Motea bietet für 150,- einen Tacho als Ersatz an, leider ohne Zulassung. Klick
Das Problem dieses Tacho ist das er nur bis 199 km/h anzeigt. Von daher wird der nie eine Abnahme bekommen. Warum der bei 199 aufhört und nicht bis 299 geht ist mir allerdings Schleierhaft. Dann wäre der ja fast für alle Mopeds tauglich.
