Beiträge von Triple/one
    Oder ADAC Plus.
    Die haben mir Damals sogar eine Express Lieferung nach Italien, Bezahlt. Meine Lichtmaschine war defekt und die kam Over Night Express, von meinem Zulieferer. Muss man halt Freitags noch Telefonieren und Ordern. ;)
    Und ADAC bringt Dir Dein Moped sogar nach Hause, wenn was größeres ist und Moped nicht mehr Fahrbereit ist.
    Einem Motor zu Drosseln, ist immer Blöd. Er wird ja quasi abgewürgt und kann seine Leistung nicht voll Entfalten. Ob ein Zubehör Auspuff nun zusätzlich Schädlich ist, oder nicht, kann ich nicht sagen.
    Früher wurde Mechanisch gedrosselt, mit Verengung des Ansaug Querschnittes, oder im Abgasbereich und oder Übersetzung. Heute wird das über die Software gemacht und dadurch wird meiner Meinung nach, dem Motor weniger bis gar nicht geschadet. Es kann sein, das durch ein fetteres Gemisch sich mehr Ablagerungen im Motor bilden, weil er weniger Heiß wird ? Keine Ahnung.
    Denke das kann man so oder so sehen.
    Moin
    Bei meiner Tracer RN57 ist der Schwingenschleifschutz, fest. Ich kann den weder hochheben noch zur Seite drücken.
    Vermute mal, das der bei Dir gebrochen ist und nicht mehr von der Schraube gehalten wird.
    Guten Tag Herr XXX,
    der Farbcode ist in diesem Fall leider nicht bekannt.
    mit freundlichen Grüßen/kind regards
    Gerd Hartjens
    So siehts aus. Der Farbton ist anscheinend nicht bekannt. Na toll. :angry-tappingfoot:
    Hallo
    Das mit dem Yamaha Ersatzteil Katalog und mit der Maus drüberfahren, funktioniert Irgendwie nicht bei mir.
    Ich Suche den Farbcode für den Rahmen an meiner 2018 RN57. Ist das der MDNM9 ?
    Leider finde ich keinen Lackstift mit diesem Farbcode.
    ModellnameMTT850 TRACER 900
    Modelljahr2018
    Modell-CodeB5C1
    Produktcode 010
    Farbe A
    Farbe MAT DARK GRAY METALLIC 6
    Oder ist das der Farbton für den Rahmen Mat Dark Gray Metallic 6 ???????? :confusion-scratchheadyellow: Da steht leider kein Hinweis beim Rahmen.
    Hallo Forum
    Heute hatte ich ein Seltsames Erlebnis mit der Tracer.
    Nach der heutigen Großen Putzaktion, habe ich beim Überprüfen des Hupenrelais einen Kurzschluss verursacht. :doh: :confusion-seeingstars:
    Die 25 Amp Sicherung an dem Zusatz Hupen Relais, hab ich gehimmelt. Ja ich bin ein Idiot und sowas gehört bestraft. Ein Kabelschuh ging ab und ich wollte den wieder aufstecken. Natürlich die Bakterie nicht Abgeklemmt. :icon-eek:
    So ok Neue Sicherung, alles gesteckt. Vorher Latürnich die Bakterie abgeklemmt. So nachdem Batt wieder dran, sehe ich das die Kontrollleuchte vom rechten Blinker Blinkt. :confusion-scratchheadyellow:
    Warum blinkt die und kein Blinker Blinkt. :confusion-scratchheadyellow: Verdammte Axt, hab ich was gehimmelt ? Nachdem ich alle Sicherungen, alle Stecker, alle Kabel kontrolliert habe und auch drei verschiedene Relais getestet habe, Batterie für 15 Minuten abgeklemmt hatte, war ich Ratlos.
    Steuergerät am Arsch ? Motor läuft und alles andere auch. Blinken kann ich auch und bei Warnblinker blinkt auch alles wie es soll. Beim betätigen der Blinker viel mir auf, das wenn ich rechts Blinke, die Kontrolllampe etwas Heller leuchtet. Beim Links Blinken Leuchten beide Kontrolllampen.
    Man ich bin fast am Durchdrehen und könnte :puke-front:
    Nachdem ich nun fast zwei Stunden den Fehler gesucht habe, lies ich die Zündung einfach mal eine weile an und plötzlich wird das Blinken dunkler und verschwindet. Hääääää was das jetzt ? :confusion-scratchheadyellow: Alles funktioniert plötzlich wieder und die Kontrollleuchte bleibt jetzt aus. Ich kapiers nicht.
    Einzige Erklärung für mich, das ich beim Fetten mit Balistol, den Warnblinkschalter geflutet habe und dadurch Kriechstrom im selbigen war. Mit der Zeit ist das nun abgetrocknet und es funzt wieder.
    Hab ein kleines Video gemacht. Hier sieht man die letzten Zuckungen und dann war wieder alles Normal. Vorher hat die Leuchte so Hell geleuchtet wie Normal beim Blinken.
    https://1drv.ms/v/s!ApVUvx2iQdtYirwwfmdmceWHR4p1Bw?e=zXVzkc
    Sowas macht man bei Oldtimern, die Jahrelang stehen. Aber nicht bei einem Motor, der mal eben drei oder 6 Monate steht. Der Ölfilm in den Kolbenringen, reicht Dicke aus, um keine Schäden an der Zylinderwand zu verursachen, nach 6 Monaten stehen. ( Besser gesagt die Kolbenringe an der Zylinderwand. Wenn das Kolbenhemd an der Wand schabt, dann hast Du ganz andere Probleme. :P)
    Den Motor ab und zu Warmlaufen lassen, schaden mehr, als es nützt. Dadurch Entsteht Kondenswasser, das den Motor schneller Ruiniert, als Du kucken kannst.
    Öl Erwärmen ist genauso Unsinn. Das war vor 100 Jahren vielleicht so, als das Öl noch mit dem Messer geschnitten wurde im Winter. ^^
    An die Zündkerzen zu kommen, ist schon etwas Aufwand. Luftfilter muss runter. Die Kerzen Heutzutage, halten 40.000 km und mehr. Da muss man keine Anstalten machen.
    Wie schon gesagt wurde, mach Dir keinen Kopf, wegen solcher Sachen. Meine Maschine steht im Winter Draußen unter der Pergola. Wenn ich die nach einer Minus Nacht, morgens starte, bei 4 Grad, ist noch Nie was passiert und der Motor schnurrt wie ein Kätzchen. Jetzt 70.000 km auf der Uhr. ;)
