https://www.yamaha-motor.eu/de…e-covers/bs2-frads-c0-00/ --> "Einschließlich Blinkerhalterung"
bei den original yamaha is was dabei. sicher, dass bei den anderen nix dazugelegt wird?
mt09 ab 2017 ist alles baugleich. die sp hat nur anderes fahrwerk und 2018/2019 gabs nur farbupdates.
ein glück dass es bei uns keinen TÜV gibt. wenn das der mechaniker beim pickerl findet, dann gönn ich ihm das
hier kann man froh sein wenn sie den siedepunkt der bremsflüssigkeit prüfen... da kräht kein hahn nach solchen feinheiten.
Zitat von SlowyAlles anzeigenWow, wie können Leute einfach damit leben?
Ich fände es extrem nervig und auch gefährlich.
Edit: bei mir gibt es ein sehr deutlichen "click" wenn ich den Punkt am Zug des Bremshebels erreiche, wo sich das Bremslicht anschaltet. Es hat aber ein sehr angenehmen Spielraum, bis dieser Punkt eben kommt.
Edit2: die eigentliche Bremswirkung (und Wiederstand am Hebel) kommt quasi ganz kurz nach diesem Punkt.
ja, ich verstehs auch nicht. ich hab jetzt - seit es mir aufgefallen ist - immer mit der hinterradbremse gebremst.
nach der antwort von gilles bin ich in die garage, hab's mir mit den originalhebeln angeschaut und dort ist es besser, aber auch nicht ideal. der unterschied ist primär, dass die originalhebel einen leerlauf haben. ich kann den hebel anziehen, ohne dass es eine bremswirkung gibt. diesen spielraum hat der gilles hebel nicht. da hab ich sofort bremswirkung.
weil mir der kundenservice von gilles einfach zu langsam und mühsam ist, hab ich das problem selber behoben:
der stift vom schalter ist aus plastik. mit einer feinen feile hab ich da einfach ca. 1mm abgefeilt und jetzt ist perfekt. ich konnte es noch nicht auf der straße ausprobieren, aber das licht geht deutlich früher an aber auch wenn man am hebel wackelt/ruckelt geht es nicht spontan an. ich kann gaaanz leicht bremsen ohne dass es angeht, aber so schwach brems ich eigentlich nicht bzw. da wärs auch vertretbar wenn nix angeht.
danke für die hilfe und tips!
Gilles Tooling hat 3 Wochen und mehrere Nachfragen gebraucht damit es endlich eine Antwort gibt.
ZitatAlles anzeigender Kollege hat sich das Bild angesehen und mir geantwortet, dass es sich um den aktuellen Hebel mit dem richtigen Schaltfähnchen handelt.
Hier ist es so, dass es einen „Leerweg“ gibt bis das der Bolzen vom Fähnchen berührt wird. Erst dann löst das Bremslicht aus.
Dies ist keine Fehlfunktion sondern bauartbedingt und im originalen Zustand ebenso.
ich kanns mir immer noch nicht vorstellen dass das normal sein soll. und auch wenn ich mir die beiträge hier so durchschaue, klingt es so als würde bei anderen das licht angehen bevor die bremswirkung einsetzt.
ich hab's die letzten wochen auch noch beobachtet - im stadtverkehr geht das bremslicht oft nicht an, weil ich vor ner ampel meistens nur ganz leicht dazubremsen muss. das meiste macht der motor. damit leuchtet das bremslicht oft gar nicht auf - erst wenn ich dann schon stehe und die bremse fester anziehe wenn ich stillstehe.
es ist auch so, dass die bremse schon bei der geringsten bewegung bremst. da gibt es keinen leerweg (wie z.b. beim kupplungshebel) und wenn der hebel wirklich eben etwas leerweg für den schalter hat, dann bremst man immer früher bevor das licht angeht...
frage in die andere richtung: wie lange will sie das teil denn fahren? bis ans lebensende der maschine oder plant sie/ihr sowieso alle paar jahre mal was neues zu kaufen? falls ersteres, wäre es wichtig die maschine maximal lange zu fahren oder wäre es okay wenn sie 2-3 jahre kürzer hält?
ich bin eher der der motorräder nicht zu tode fährt, sondern nach ein paar jahren verkauft und was anderes nimmt. da ists völlig egal. entweder hält der motor 5 jahre oder er hätte sie auch bei bester pflege nicht geschafft. wenn ich ein bike 15-25 jahre fahren will, wird das schon relevant.
aber verschleiß von motoren hängt von so viel mehr ab als nur der drehzahl. auf den großteil hat man keinen einfluss. und unterm strich sind motorrad motoren auch eher dafür gemacht höhertourig zu fahren (im vergleich zu automotoren).
ich persönlich würd mir vorher wegen dem spritverbrauch gedanken machen, aber auch das ist meistens egal... insofern: lass sie machen, soll spaß haben und wird dem motor nicht wirklich viel tun.
zu niedrige temperaturen zum fahren und schnee geht hier meistens hand in hand. solange kein schnee liegt, ists auch nicht zu kalt. klar, ich fahr keine 4h touren, aber bis zu ner stunde gehts ganz gut und bequem mit dem richtigen gewand. goretex ist king, griffheizung und alles ein bisschen gemütlicher angehen, dann macht das auch spaß.
ausruhen? solange kein schnee liegt, muss die gute arbeiten...
danke schonmal für die vielen hilfreichen antworten!
ich hab gestern mal gilles geschrieben die die yamaha zubehörbremshebel machen ob es am hebel liegen kann. die haben um ein video gebeten das ich ihnen auch geschickt habe.
hab's in der garage ausprobiert und man spürt schon deutlich einen druck auf die bremsleitung bevor man das klicken vom schalter hört. ich hab auch nochmal drauf geachtet - wenn ich nur leicht bremse, leuchtet nichts auf. das leichte bremsen reicht aber aus um im stadtverkehr vor einer roten ampel zum stillstand zu kommen mit der üblichen verzögerung.
ich warte jetzt mal ab was gilles dazu sagt. vielleicht ist ja wirklich am hebel was nicht ganz richtig und sie kennen das problem oder wissen sonst mehr dazu. falls da nichts dabei rauskommt würd ich das bike halt schon bei 9tausend km zum 10er service bringen und dann soll sich yamaha das anschauen. nachdem die gilles hebeln ja ausm originalzubehör sind, sollen sich die ruhig verantwortlich fühlen.
danke nochmal!
hab gilles bremshebel, aber direkt vom händler. wonach müsste ich suchen um zu prüfen ob sies verbockt haben? würd mich bei dem händler nicht wundern, da waren bei der übernahme schrauben nicht angezogen und so alles mögliche ziemlich gepfuscht...
