Beiträge von Wolfgang MS
    Zu Punkt 3:
    Das Ritzel ist fest an seiner Position und ändert seinen Befestigungspunkt nicht im Gegensatz zur Hinterachse.
    Wenn du die Achsmutter löst wird die Schwinge breiter, die Achse wandert dadurch ein Stück nach vorne, Kettenspannung ist geringer, größerer Durchhang.
    Wenn die Mutter lose ist und du dann die Kettenspannung einstellst ist sie nur im gelösten Zustand ok. Beim festziehen der Hinterachsmutter geht die Schwinge zusammen und die Achse wandert nach hinten, Kettenspannung zu straff (macht bei der Kettenspannung schon ein paar mm aus).
    Kleiner Trick, erst fest anziehen, danach 1,5 Umdrehungen öffnen, Kettenspannung einstellen und Mütter festziehen.
    Das ganze ist nicht abhängig von der verwendeten Kettenspannern. ;)
    Bedienungsanleitung 6-39
    Radachse 65 Nm
    Vorderachse Klemmschraube 23 Nm
    Bremssattel Befestigungsschraube 35 Nm
    Hättest du allerdings auch selber nachsehen können.
    Klar, ne liebe Ritschi ;)[/quote]
    Thomas im Vergleich zu dir ist alles lieb. ;)
    Aussage gleich Null. Wer ist MSG, hat für mich die gleiche Bedeutung als ob in Dortmund eine Bratwurst platzt. Einen vernünftigen Link mit Adresse etc. einzustellen ist wohl zuviel Arbeit.
    Falsch und wird auch durch Wiederholung deiner Aussage nicht besser.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Reifenverschlei%C3%9Fanzeige
    PRO SPORTS ist eine Hausmarke von Hein Gericke und Polo hat die ganz sicher nicht im Programm.
    Rechte Seite Abdeckung des ABS Sensors entfernen und den Sensor abschrauben. Einfach hängen lassen und schon geht es.
