Beiträge von Wolfgang MS
Kannst auch hier mal nachfragen:
https://www.biker-heaven.net/ -
Zitat von Eifeljung‘Alles anzeigen
Hallo zusammen,
die nächste Inspektion (10.000 km) steht an.
Welches Motoröl empfehlt ihr mir für den Ölwechsel selber zu kaufen, damit dieses bei der Inspektion durch die YAMAHA-Werkstatt eingefüllt wird, so dass die Garantie erhalten bleibt?
Klär doch erst mal mit deinem Händler bzw. deiner Werkstatt ob sie mitgebrachtes Öl überhaupt einfüllen. Ich kenne welche die weigern sich da einfach.
Falls sie es machen wäre die nächste Frage an Händler oder Werkstatt, welches Öl wegen der Garantie.
Zitat von distanzcheckAlles anzeigen
Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuche es später noch einmal. (Wiedergabe-ID: eLeRarnxRTtyLOpk)
Tip einfach mal hier drauf, dann gehts: https://youtu.be/LnG6MddwdSs
Zitat von FabioAlles anzeigen
ne kurze frage in die runde, habe dazu leider nichts gefunden.
ich brauche für meinen constands hinterradheber noch die prsimabuchsen für die schwinge hinten.
hat die mt09 m8 oder m6 ?
danke für eure hilfe
M6, bitte sehr
https://www.ebay.de/itm/M6-Mot…MAAOSwtXta~q3N:rk:23:pf:0 -
Zitat von The ThomsraiderAlles anzeigen
Und selbst wenn ich selbst welche Verbaut hätte, würde ich irgendwie versuchen dir da ne Teilschuld drauf zu Drücken.
Keine schöne Geste, ist aber Alltag [emoji57]
Gesendet von meinem LDN-L21 mit Tapatalk
Keine gute Idee mit dem Typenschild. Kommt zu dem Vorsatz, Hebel ohne Zulassung verbaut auch noch Urkundenfälschung. Wenn es dann blöd läuft musst du längere Zeit laufen.
Zitat von BigfootAlles anzeigen
Im Falle einer Kontrolle achten die Polizisten auf Kupplungs und Bremshebel. Wenn da keine ABE oder Zulassung existiert dann darf das Mopped definitv nicht weiter fahren. Sicherheitsrelevante Teile.
ABE ist nur für den Bremshebel vorgeschrieben, Kupplungshebel egal.
Zitat von 0xdefecAlles anzeigen
Jetzt wo's früher dunkel wird draußen ist mir aufgefallen, dass mein Bremslicht relativ spät angeht. Wenn ich nur leicht bremse leuchtet es gar nicht, erst wenn ich dann stehe und etwas fester am Hebel ziehe damit das Motorrad nicht mehr rollt.
D.h. der Schalter dürfte da einfach zu spät schalten - erst wenn ich den Hebel weiter angezogen habe, nicht schon vor der ersten Bremswirkung.
Bei der Hinterradbremse habe ich im Werkstatthandbuch gesehen dass man was einstellen kann. Gibt es da auch eine Option für die Vorderradbremse? Kann ich den Schalter irgendwie verstellen oder anpassen?
Danke!
Hast du den Bremshebel ausgetauscht und dabei das Plastikteil, das in den Bremshebel geht und am Bremslichtschalter sitzt, abgebrochen?
Zitat von SenanqueAlles anzeigen
Jetzt bin ch mal auf die Fachleute hier gespannt. Wollte eigentlich auch die Bremsflüssigkeit selber wechseln und den Urintopf hinten loswerden. Nach eingehender Recherche kam ich immer wiede4 an dem Punkt an wo es hieß bei den ABS Mopeds muß mit einem Diagnosegerät die ABS Funktion simuliert werden damit alle alte Flüssigkeit und evt Luft aus dem Steuerblock rausgeholt werden kann?Mach dir keinen Stress wegen des ABS-Systems. Einfach ganz normal wechseln (eigene Erfahrung mit der MT09).
