Beiträge von zotti09
    Ich verwende seit langer Zeit bei Rost Owatrol Öl.
    Ist genial. Kannst einfach so mit dem Pinsel aufbringen. Oder mit etwas Farbe mischen.
    Oder aufbringen und nass drüberlackieren.
    Das Zeig läuft auch in Fugen rein!
    Ich sprühe auch immer in der Salz Zeit das ganze Mopped mit Silikonspray ein.
    Hat seit Jahren super funktioniert und das Salz hinterlässt keine Spuren.
    Natürlich wird mein Baby auch immer wieder gebadet.
    Owatrol ist nicht billig. Die Dose hat so 14 Euronen gekostet.
    Aber egal wo. Klasse. Einpinseln und nass drüber fertig.
    LG olli
    Klar als Mädchen macht man sich die Hände nicht schmutzig!!
    Zur Not das T-Shirt zurecht rücken und warten bis der nächste um die Ecke kommt.
    Und alles erledigt sich von selbst.
    Wir tun das doch immer gerne!
    Ich bin Winterfahrer!
    Also immer.
    Und das seit rund 300000 Km.
    Im Winter sprühe ich mein Gefährt mit Silikonspray unten herum ein.
    Für die Kette benutze ich seit Jahren Salatöl von den Brüdern Albrecht!
    49Cent / Liter
    Das tut es auch seit Ewigkeiten in der Kettensäge.
    Bei starkem Salzbefall wird die Gute abends zuhause mit dem Schlauch abgespritzt.
    Ansonsten nehme ich zur hinteren Felge reinigen oft WD40, wenn die Ablagerungen nicht weg wollen.
    Ansonsten warmes Wasser und einen Reiniger (nichts besonderes).
    Früher hatte ich Schmierseife aus dem Eimer verwendet. War genau so OK.
    Ob Ihr es glaubt oder nicht, die Kisten haben keinen Fraß an Alu etc.
    Das Silikonspray habe ich im 6er Karton für 4 Euro pro Dose gekauft und hält 2 Jahre.
    Wenn es schön wird und das Salz weggespühlt ist, Dampfe ich die Gute auch mal ab.
    Natürlich nicht auf Gelenke, Lager etc.
    Die Kette ziehe ich täglich mit einem Lappen und Salatöl ab.
    Immer wenn ich heimkomme.
    Wenn ich eine Tour mache, kommt am Vorabend natürlich auch richtiges Kettenspray drauf und kann ablüften.
    Aber dann kommt der Mist wieder runter und die Kette wird gesäubert.
    Selbst an der R1 hat die kette 45000 km gehalten.
    Ich denke mit anderen Schmiertechniken kommt man auch nicht weiter!
    Und, ich bin kein Schrauber. Baby kommt vorgeschrieben in die Werkstatt.
    Ich will damit sagen, dass ich die Kette nicht drauf gelassen habe, obwohl die Zeit schon abgelaufen war.
    Thats my 50 Cent.
    Das habe ich schon öfters gehört.
    Mein Moppedhändler hat mir auch schon bei der alten gesagt dass es bei meiner KM Leistung auch alle 20000 reicht.
    Aber die anderen Sachen sollten gemacht werden.
    Wie Bremsen etc.
    Habe auch öfters nur den Filter gewechselt.
    Bin in 4 Jahren 60000 km gefahren.
    Das Öl was da rausläuft ist immer OK.
    Bei einem 10000er Intervall geht es nicht um das Öl.
    Definitiv.
    Du musst mal die Akra hören.
    Das ist so der Hammer. Da kam der Gedanke an etwas anderes gar nicht mehr auf.
    Der Sound an der R1 war supie, aber an der MT ist das der Hammer.
