Beiträge von h0iJ0i
Also ich hab die Spiegel direkt mitbestellt und es wurden auf der Rechnung 193€ berechnet. Kann mir nicht vorstellen, das ich meine MT mit nur einem Spiegel bekomme.
links gibts den neuen Spiegel & rechts bleibt der Originale
gestern hatte ich bei einer kleinen Runde nach ca. 140km ein merkwürdiges Erlebnis mit meiner MT09 Bj.21.
Sie hat während der Fahrt auf einmal die Gasannahme schwerstens verweigert und ist nur mehr stotternd vorangegangen.
Als würde sie nicht mehr auf allen 3 Zylindern laufen oder so...
Ich hab sie dann mal abgestellt und einen Kaffee getrunken (Wirtshaus war gleich in der Nähe),
nach ca. 30 Minuten hat sie sich normal starten lassen und ich bin dann noch 25km ohne Problem nachhause gefahren.
Ideen?????
2021 Modelle haben einen fehlerhaften TPS (throttle position sensor) verbaut, sollte gegen Garantie gegen den neuen getauscht werden.
Am besten du fragst direkt bei Öhlins nach für welche Gewichtsklasse sie dieses Federbein mit der 95er Feder auf der MT09 vorsehen.
Ich finde zB solche Retrobikes (XSR900 ausgenommen) & so 0815 Motorräder mit Rundscheinwerfer unfassbar langweilig & hässlich. 😅
Alles anzeigenZum Beispiel eine Yamaha mit dem CP2 Motor und Aussehen wie eine Enfield ,einer XJR oder so etwas.
Zwar keine Yamaha aber vielleicht ist die Fantic Caballero 700 was, ist so ein Scrambler mit dem Yamaha CP2 Motor.
Was heißt das genau, vorne Dunlop hinten Michelin?
Genau, solange die Reifendimension, Geschwindigkeits- & Lastindex eingehalten werden ist das kein Problem.
Liegt da noch Schnee in Puchnstubn? Welchen Luftdruck empfiehlst fürn Mitas?
Ist echt nur noch das bissl Schnee was man am Bild sieht, Straße schon lange frei und trocken. 👍
Fahr den Mitas immer so mit vorne ~2,35 und hinten 2,5-2,7. Also ca so wie die Empfehlung von Mitas.
