... werde am Sonntag erst da sein (können), ich MUSS einfach wieder in die Eifel am Samstag, Eifeldiplom Master....
Lieber mit meinem derzeit besten Mopped fahren solange das Wetter den erhöhten Spaßfaktor zulässt, als zu schauen, welches dann vielleicht nächstes Jahr .... oder so... psst...
Paul
Beiträge von pablo
Zitat von SpecialGuestAlles anzeigen
Wahrscheinlich kannst du noch ein wenig damit fahren:
Das Hauptprofil muss am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa ¾ der Laufflächenbreite einnimmt.Danach muss die Profiltiefe im mittleren Bereich (Hauptprofil) der Lauffläche jedes laufenden Reifens rundum mindestens 1,6 mm betragen, auch bei Winterreifen (§ 36 Abs. 2 Satz 4 StVZO).
Hallo Special,
... ich hab´s jetzt mal im Original nachgelesen und ... das entspannt und in der Tat hätte ich mit dem Reifen dann noch vielleicht 2-3 tsd km fahren können. Insofern sind wohl grundsätzlich mehr noch als 15.5. tsd. km mit dem Reifen möglich. Vorne habe ich jetzt noch drauf gelassen und schau´ mal, wieviel der noch bringt.ciao Paul
... aber wie erkläre ich das der Rennleitung, dass ich über 112 km/h fahren muss, weil ich sonst vor lauter Getriebejaulen die Sirenen nicht mehr höre?
Nervig ist das schon, gerade in dem Geschwindigkeitsbereich. Ich bin neulich mal eine mit Akra gefahren, da war es merkwürdigerweise irgendwie ein wenig leiser....
ciao
Paul -
Zitat von trixiAlles anzeigen
Ich würde auch sagen Diesel… Kettenreiniger ist für die O-Ringe nicht die optimalste Wahl, da stark entfettend (den Kettenreiniger nehm ich nur zwischendurch nach Regenfahrten um das Gröbste zu machen). Diesel hingegen, wirkt zwar reinigend, erhält aber den Schmierfilm. Dazu sollte man die Kette aushängen. D.h. aber auch Gehäusedeckel vom Ritzel entfernen… da gibt es ein Video von einem Ausie auf Youtube! Kette in Dieselbad legen. Nach einer Weile die Reste mit Bürste (ich nehm eine mit harten Kunststoffborsten) reinigen. Mit trockenem Baumwollappen trocken reiben und wieder einhängen.
@ trixi, wenn ich es richtig sehe, ist die Kette vernietet, oder? Und wenn nicht, wie oft (in km) machst Du das? Und wie oft wäre es mit dem Scotty angesagt? Und wenn ich die Kette nicht entfette, wie kommt dann der Dreck ab? (Auch wenn die Bürste ganz fähig aussieht... Fragen über Fragen...
Paul
Zitat von steffen71Alles anzeigen
achso. dann wäre es trotzdem mal nett zu erfahren was die Kette + tauschen gekostet hat. 20000 km für ne Kette ist ja wirklich nicht viel Laufleistung..
... hier der Nachtrag bzgl. des Preises für den "Originalen" Kettensatz:
158,61 € zzgl. Mwst.
Natürlich bin ich auch im Nassen gefahren, bei meinen Entfernungen und Zeiten kann ich mir das nicht immer aussuchen, ist als Ganzjahresfahrer für mich auch nicht so ein Kriterium. (Zumindest bei über 8 Grad plus, darunter dann doch lieber die Emme mit Vollverkleidung und Ärschelheizung...)
Die Kette als solches machte nie einen verschmutzten Eindruck, außerdem ist ein Scotty verbaut. (alle 120 sec. ein drop bei Trockenheit, 50 sec. bei Nässe, sah gut geschmiert aus). Verwundert war ich auch über die Verformung (?) der Zähne des Ritzels. (Wenn ich Zeit finde, werde ich noch Fotos einstellen).
Klar ist für mich, dass wenn der nächste nach 20 tsd. auch hinne sein sollte, dann kommt kein Ori wieder rein.
Noch eine Frage: wie wird die Kette am besten gereinigt, ohne dass der Dreck noch weiter eingearbeitet wird? (alle 500 km kann aber doch nicht im Ernst gemeint sein...
Gruß aus Bremen
Paul -
Ich war neulich bei der 20´er Inspektion und siehe da, der Kettensatz war hin. Kette trotz Scotty teilweise hakelich und das Ritzel hatte schon abgenutzte, leicht verbogene (!, sah zumindest so aus) Zähne. Km Stand waren 21.500 km. Der Monteur meinte, dass die Kettenspannung vielleicht zu schlapp war. (?) Somit hat die 20´er mit Kettensatz und Montage mal eben 600 Mäuse gekostet. (Und das bei meiner smoothen Fahrweise... ich schwöre
)Fragen:
- wie haben sich eure Kettensätze entwickelt?
- wie sehen die Ritzel nach 20.000 km aus?
- wie lange sollte ein Kettensatz mit Scotty halten? Erfahrungen? Auf welche Drops stellt ihr ihn trocken/nass ein?Da ich die letzten Jahrzehnte fast nur Kardanmaschinen gefahren bin, bis auf meine Honda Innova´s, die nicht mucken, habe ich keine Anhaltspunkte, was ich bei einer MT-09 erwarten kann. Alle 20 tsd. einen neuen Kettensatz fände ich jedoch etwas heftig und nicht akzeptabel.
Danke für eure Berichte
Paul -
Ich hätte ja ein paar Theorien, wieso das in Norwegen sparsamer geht:
- Die sechste mit den vom Heizen ablenkenden Landschaften... an der sechsten These ist durchaus was dran und Ampeln gibt es auch nicht so viele...
Das Wichtigste ist, glaube ich jedenfalls, die Bioschnittstelle! (Aber an den Verbrauch meiner Innova mit 2 L/100km kommt auch Yamaneko nicht ran...
)Tschüss Paul
... ich mag´s ja kaum erzählen, aber....
- eine gute 4 tsd. km Tour durch Norwegen (plus Anfahrt) und der Durchschnittsverbrauch lag durchweg bei unter 4 Litern. (Auf der Anfahrt durch D und DK natürlich nicht). Allerdings sollte Mensch dort mit der Mehrwertsteuer vorsichtig sein, sie könnte schnell dreistellig werden
Das maximale Minimum knackte laut BC die drei (!) Liter Marke. (Mit ein paar kleinen Tricks, aber durchaus nicht langweilig...). Die unter drei Liter laut BC waren natürlich gelogen, real waren es dann ca. 3,3 L/100km. Mit Gepäck und ganz so leicht bin ich auch nicht...
Real 358 km ohne dass die Reserve geblinkt hätte!
Bei Spritpreisen von rund 2.- €/Liter hatte ich auch nichts dagegen. Nächste Jahr werde ich mal mein Projet der Übersetzungsverlängerung angehen und sehen, was noch so geht (wenn ich noch neben dem Fahren überhaupt dazu komme
Gruß Paul
Hier steht alles über den Angel GT -> http://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=15&t=1171
Hier steht alles über den Road Attack II -> [________________________________________________]... ich kann trixi nur zustimmen: guckst Du da, bist Du schlau und die Entscheidung klar.
Und... sanftes Gasanlegen erhöht die Lebensdauer enorm, ohne dass der Fahrspaß wesentlich leidet
Gruß Paul
... da muss ich ja wohl in die Sparschweinchenmästerei einsteigen... . Das so ein Lenkungsdämpfer auf manchen grottigen Strassen hilfreich sein kann, ist schon klar. Was kostet so ein Teil?
Servus Paul
