Alles anzeigenDaran ist "Ctrl + C" schuld
Nee, im Ernst. Ich hab' auch Alternativen gesucht, und die hab' ich wohl in den Post kopiert
Auf der Nolangroup Website finde ich unter "X-lite" keinen "X-1003" mehr, sondern nur noch "X-1005" und ganz andere Typbezeichnungen.
Bis zum konkreten Widerspruch bleibe ich dabei: Ich finde keine Abbildung mit auf die Helmrückseite geklapptem Kinnteil
Beiträge von HaWe
So wie ich den Herstellertext interpretiere "abnehmbares Kinnteil, das aus dem Jet- im Handumdrehen einen voll funktionsfähigen Integralhelm macht (P/J Doppelhomologation)" kann man das Kinnteil "ab-nehmen". Aber wohl nicht einhändig währender Fahrt
Ich habe den X-lite 1003
Ist ein normaler Klapphelm der als Jethelm zugelassen ist.
Da wird das Kinnteil hochgeklappt und du kannst damit fahren ohne Probleme
Interessante Variante!
Jedoch nicht ganz das was ich suche: Ich will während der Fahrt zwischen Vollvisier Helm und Jet Helm durch Nachintenklappen des Kinnteils wechseln können.
Immerhin habe ich den von Dir beschriebenen Helm noch nie gesehen
Nolan oder X-lite Klapphelm sind auch als Jet Helme zugelassen
Da kannste locker mit 150 km bei hochgeklaptem Kinteil fahren
Alles mit einer Hand während der Fahrt zu bedienen.
Damit sich keiner an der Scheibenkannte verletzt ist die Scheibe bei der Tracer auch mit Kunststoffschrauben befestigt, die können dann abreißen .
Da braucht es dann kein Band über der Kante.
Ich hätte dabei n ungutes Gefühl. Zwei unterschiedlich "schwingende Systeme" die sich aufschaukeln und das Moped dann in die Endanschläge der Dämpfer knallt.
Wolle
Da schaukelt sich nichts auf, solange keiner auf der Maschine sitzt kommt von oben auch nicht viel Gewicht auf die Dämpfer.
Servus Leute,
mit meiner MT09 2017 hab ich nach ca. 1-2 Stunden Schmerzen an meinen Hinterteil. Fange dann an auf der Sitzbank vor und zurück zu rutschen. Ich habe mich schon ein wenig über eine neue Sitzbank informiert.
Eine neue Original Sitzbank kostet um die 300€
Die alte Sitzbank überarbeiten zu lassen kostet auch um die 300€. Möchte das von sw-motech machen lassen.
Nun meine Frage an euch, was würdet ihr empfehlen? Hat man mit einer Original oder einer gemachten Sitzbank mehr Komfort?
Habe an der Tracer Gelpad einbauen lassen ,Bezug ist der alte geblieben für 160,-€ beim Sattler.
Bei der Orginal Sitzbank nur Schmerzen, mit der neuaufgebauten fahre ich 700 km am Stück .
Mein Händler hält sich stark an die Reifenfreigaben und will einem nur die zulässigen Reifen verkaufen.
Michbereifung wird er mir dann sicherlich auch nie draufmachen, aber das brauch ich auch nicht.
Mit dem Angel GT halten Vorder- und Hinterreifen etwa gleichlang.
Zur Haftungsfrage, ich denke es wird auf die Art des Unfalls ankommen, ob sie einem einen Strick daraus drehen wollen, dass es an der Reifenkombination lag. Das halte ich dann für schwer nachweisbar.
Wechsel den Händler, wenn ich dahin nur mit der Felge komm was will der für ne Freigabe haben.
Für Auto brauchst du auch keine Reifenfreigabe.
Da es keine Reifen Beschränkung gibt braucht man auch keine Freigabe und es kann keinem ein Strick draus drehen.
.... auch für den Strom, den Widerstand und noch mehr....
Schau mal nach, ob in dem Teil eine Batterie verbaut ist - musst Du u.U. ersetzen.
Stelle den Schalter mal auf den grünen Bereich und halte das rote und schwarze Ende zusammen. Hier sollten 0 Ohm angezeigt werden (dann ist die Batterie noch o.k.)
Und das rote Kabel muss natürlich umgesteckt werden
Kettenspannung bei der MT09 - ohne Zweifel - ein großer Diskussionspunkt. Mein Schrauber in meiner Yamaha-Werkstatt (und dem traue ich) sieht die Angaben von Yamaha als zu gering. Meine bisherigen Erfahrungen geben ihm Recht. Bei der aktuellen Tracer (ok, etwas längere Schwinge) wurde der Wert von 5 - 15 mm auf 35 - 45 mm im Bedienhandbuch nach oben geändert.
Sind die 35 bis 45 mm auf dem Hauptständer oder auf dem Seitenständer stehend gemessen. Nicht beide Angaben durcheinander werfen.
DID was?
Verstärkt oder 08/15?
Längen sich alle ob verstärkt oder 08/15
