Beiträge von HaWe
    Läuft der Motor im Leerlauf drehen sich alle Getriebezahnräder.
    Wird nun der1 Gang eingelegt werden Zahnräder durch den Kraftschluss von Kette zum Hinterrad schlagartig abgebremst.
    Das gibt dann einen schlag im Getriebe, da es nicht Synchronisiert ist.
    Wenn die Fettfüllung in den Kettengliedern verloren geht ist dort eine starke Reibung und der Bolzen im Kettenglied hat mehr Spiel.
    Dadurch wird die Kette etwas länger ( die einzelnen Kettenglieder bleiben gleich lang )
    Da das nicht in allen Gliedern passiert ändert sich die Längenausdehnung halt unterschiedlich.
    Außerdem fangen die Fettlossen Bolzen und Buchsen an zu Rosten und werden dadurch nicht mehr so beweglich
    Ich habe zu Hause auch noch eine Honda CBF1000F da hielt die Orginalkette 52000 km, war auch eine DID, habe sie vorsorglich gewechselt, ware noch für ein paar 1000km gut gewesen.
    Die Orginalkette der Tracer war schon nach 20000 km absolut fertig.
    Ist zwar auch eine DID aber von der Qualität her schlechter.
    Da ich die Ketten auf beiden Maschinen gleich flege kann ich die unterschiede gut vergleichen
    Normalle USB Ladeadapter sind nicht wasserdicht, da kann das wasser oben reinlaufen und die Elektronik lahmlegen
    Was heist "es kommt aus beiden Steckdosen nix raus"
    Kommt aus der Steckdose nix raus oder aus dem 5V Ladeadapter fürs Handy
    Schon mal Spannung an der Steckdose gemessen ?
    Von den Flachsicherungen gibt es 2 Baugrößen
    Verbaut ist die kleinere Größe
    Geht auch ohne Bohren
    Mit einem Spitzen Dorn ansetzen und mit Hammer vorsichtig draufschlagen bis sich ein Loch bildet
    danach kannst du durch seitliche bewegungen das loch vergrößern durch aufbiegen des Bleches.
    Da fallen dann keine Bohrspäne an.
