Beiträge von HaWe
    Hab das gleiche auch ,nach dem fahren das knacken und wenn alles abgekühlt ist dann ist alles wieder normal.
    Kommt von der Kette hat mit den Ruckdämpfern nichts zu tun.
    Nachdem ich nur die Kette gewechselt hatte ohne Ritzel und Kettenrad ist das aufgetreten. Aber hört mann ja beim Fahren nicht.
    Also im Auge behalten bis die Kette wieder gewechselt wird und weiter fahren.
    Und dann mit einem kleinen 8 ter Schlüssel eine Schraube lösen wo mann nicht richtig drankommt und schwer zu lösen ist.
    Da rutschte nur ab und verletzt die Finger oder das Schlüsselchen bricht durch.
    Alles in Ordnung.
    Das soll schon stramm sitzen damit das kein Spiel hat.
    Die Gummis drückst du von Hand nicht zusammen,so stark bist du nicht.
    Beim zusammenbau etwas Silikonsray drauf und es flutscht leicht rein
    Früher war auch Ölwechsel alle 5-6000 km und heute 10-15000 km, da muß das Öl schon besser sein
    Ob es erlaubt ist mit offenem Kinnteil zu fahren kommt auf den HELM an ob er dafür zugelassen ist oder nicht.
    Die Nolan und X-Lite Helme sind auch als Jethelme geprüft und dürfen geöffnet gefahren werden.
    Habe mir aus Kunststoff eine 1,5 cm dicke Platte, mit den Konturen des Ständerfuss, mit zwei Schrauben unter den Ständerfuss geschraubt
    Da ich beim aufsteigen immer die Fußraste nehme kippt sie nun nicht mehr so leicht
    Also noch mal. Die Öffnung ist in Ordnung da hat keiner was dran gemacht , sieht nur auf dem Bild so groß aus.
    Vom Einfüllloch bis zu der Stelle wo die Kratzer sind ist es genau 7,5 cm.
    Da kommste schon mal mit der Zapfpistole dran
