Nett!
In blau hat die Kiste auch was ...
Die Spiegel..... mir gefällt es nicht ...wirkt so/zu breit.
Aber mal was anderes....
Beiträge von Holger aus S.
Zitat von MT-MikeAlles anzeigen
....Meine aber mal gehört zu haben, das Klemmböcke, vom Winkel her so geschliffen sind,
das sie vorne plan aufliegen und hinten dann verklemmen bzw. anziehen.
LG Mike
Genau so schaut es aus.
Zumindest an den meisten ("modernen") Mopeds.
Siehe Seite 4-45 oder 4-69 (ABS-Version) im WHB
Obere/vordere Schraube mit 22 Nm
danach untere/hintere Schraube mit 22 Nm -
Zitat von bikerkingAlles anzeigen
Ob die wirklich für 5.000.-€ mehr Spaß macht als die MT-09?? ...........
Na ja, das sind etwa 100.-€ pro (Mehr-) PS.
Ist doch mal eine Überlegung wert oder?
Spaß kostet!
Erst mal schauen wo so eine Kiste rumsteht, dann eine Probefahrt
-wenn es dafür eine Zugelassene gibt -
und dann sehen wir mal weiter.
Sicher ist, die 01 bleibt im Haus. -
Zitat von steffen71Alles anzeigen
@ Holger; damit meinen die wohl das die Kurbelwelle sich nicht im Öl dreht wie früher. ........
Die Kurbelwelle darf sich nicht im Öl drehen, sonst würde sie das Öl aufschäumen.
Wie ein Quirl in der Sahne.
Ist ja schließlich keine Schleuderschmierung
PS: bei der 09 auf der Yam HP ist es auch so "komisch" geschrieben.....mit Öltank und Nasssumpf
Zitat von yoszAlles anzeigen
ich würde nur von oben reinbohren und dann wieder zuschweißen, was soll der ganze andere Aufwand besser oder anders machen (höflich gefragt)?
Danke für die höfliche Frage.
Ob es "besser" wird, weiß ich noch nicht. "Anders" ist es auf jeden Fall.
Wie schon geschrieben: es soll ein reiner Absorbtionsdämpfer werden.
An der 01 hab ich auch solche dran (Akras).....da ist nix drin außer einem gelochten Rohr und Dämmwolle.
Vorher/Original ist es auch ein Reflexionsdämpfer.
Ich hoffe die hohe Töne damit wegzubringen und somit ein dumpferes/kernigeres Geräusch zu erhalten.Zitat von xjrmeister!!!Alles anzeigenWeil das gar nichts bringt was Du gerade zeigst...
Deine Meinung.
Musst es dir ja nicht anschauen.
Könnte ja trotzdem sein, dass es den Einen oder Anderen interessiert,
was man so aus dem "Brotkasten" basteln kann.
Natürlich kann ich auch mit der "Berichterstattung" aufhören....falls es langweilt.Zitat von xjrmeister!!!Alles anzeigen.....Und nur durch Entfernen des Rohres und Löcher bohren , an der Wand die zum Kat geht bekommst Du auch eine wahrnehmbare veränderung
Der Weg ist ja bekannt. Warum nicht mal was neues.
Und falls meine "Modifikation" nix wird, kommt das Teil halt in die Tonne.
Egal. Basteln macht Spass.
